调试中遇到的问题
huijianluo
huijianluo Lv.3
2008年10月20日 10:04:37
一养殖废水,其中有段是A/O工艺,调试人员在调试初期在O池中加入了几瓶养鱼用的硝化细菌,硝化细菌为棕褐色,现在出水水质还可以,但就是色度不能达标,看上去很糟糕,请问该怎么处理?
免费打赏
zjzj_1983
2008年10月27日 10:39:28
22楼
我以前也做过养猪场的废水,他们采用的是干清粪的工艺,出水还可以,有几个问题提醒楼主一下,1、氨氮问题,氨氮很高的,如果前面你搞了固液分离,厌氧,COD会降很多的,C/N就不合适,出水就有问题,一定要注意C/N。2、水一般是曾黑色的,很臭,但是可生化性很好的,建议加大回流,包括内外回流都要大。脱色可以在后面加气浮,出水达一级是有点难的,一般都是蓄禽养殖行业的排放标准,所以只要的话你还要做下深度处理。
linjunhung
2008年10月27日 21:37:34
23楼
我接触过这种水,偏黄了,只有絮凝没有用了,要加混凝再絮凝,混凝最好是硫酸铝,脱色效果不错,聚合氯化铝脱色效果不怎样,也会去点,清澈是没有问题了.做到一级有点难,达到畜牧业排放标准应该没有问题.
[ 本帖最后由 linjunhung 于 2008-10-27 21:39 编辑 ]
zunhey
2008年10月31日 17:19:00
24楼
的确是这样的
只有絮凝贰没有混凝这块的话
色度是去不了的
不过用硫酸铝成本好像要大
聚铝不行的话,你改用碱铝试试
不过和红色一样,黄色的水是比较难搞
longzhongjin
2008年11月03日 09:47:51
25楼
这种水氨氮都比较高,所以在加大排泥量和回流量的同时,你要注意控制废水的碱度,我做过一个酱油废水,因为碱度不够,所以二沉池经常出现反消化。
我觉得脱色,没有什么比亚铁来的更加明显和经济了,但是碱度不够又会氧化而变黄,在现场还需要你慢慢摸索,从物化和生物两方面考虑的。
cai_983
2008年11月03日 11:51:52
26楼
期待答案,给你顶起来!
q12341962
2008年11月04日 08:43:48
27楼
后级的混凝剂换掉,改成亚铁和石灰试试,再不行加点脱色剂小试一下。
liupeng60
2008年11月04日 13:03:47
28楼
有没有关于集电器设计的资料啊
psk-001
2008年11月05日 14:54:51
29楼
如果从生物O池到最后水色度相差不大(深浅不算)排除絮凝、沙滤和和消毒影响颜色的可能。需要对A/O的容积比做核算(你的菌种吸收负荷),说明是活性污泥的问题。
如果从生物O池到最后水色度有明显变化,需调整絮凝药剂(种类和用量),还有是用什么消毒的,臭氧有微黄色(能还原残留水中絮凝元素),如果是氯元素类消毒(他影响水质PH),会和金属元素有还原反应,其他消毒剂等影响因素分析。
另外砂滤池没必要
water5600
2008年11月09日 17:25:35
30楼
解决了后,别忘了告诉大家。
超纯水设备
laoda_1982
2008年11月10日 19:58:51
31楼
是猪场的养殖废水,在猪场内已经经过干湿分离了,工艺是:集水井+污泥干化床+初沉池+吹脱调节池+厌氧池(ABR)+生物A池+生物 O池+絮凝沉淀池+砂滤池+消毒池",出水要求达一级排放,加絮凝剂颜色还是那样,水质没什么问题
你用的什么混凝剂?如果是硫酸亚铁,那有可能是出现反色现象,,出水是黄色的。可以改用PAC+PAM。出水消毒就可以了
