环境:一户外密闭不锈钢空心箱体(长1米,宽0.4米,高3米的长方体)箱体内部存放电子设备,该电子设备自身也会散发热量,该设备必须在0~40度的环境下运行,否则会宕机。当然,有很多办法可以做到控制箱体内温度在此范围内,现在我想要找一套性价比最高的方案来实施。请制冷区的XDJM们帮忙出出点子咯~小弟在这里先谢了~!!!
环境:
12楼
用热管吧。。呵呵呵~初投资高 运行成本低
13楼
14楼
还1立方的箱子里 直接说机柜不就得了 用APC的水冷系统 嘿嘿你那电脑值那么多钱么
15楼
性价比最高的 找个老奶奶 扇扇子 不够低就多找几个
16楼
用背负式空调,这在仪表柜上经常用,用水管是不行,因为如果漏了,就完了
17楼
首先感谢shandian2298!
对~这就是一个户外的基站,基站的外壳是合金材料,在夏天40度加上太阳光直射的时候,基站温度实在是太高了,光靠通风机等排热效果不佳啊~必须要考虑制冷了~
18楼
热管的相关资料,我也有看过,总觉得光靠排热,没有制冷很难解决根本问题,因为我现在的要求是要从基站内部50摄氏度,至少降至25摄氏度~
19楼
电脑和电视加起来估计也就10K吧~贵倒不贵的~但是影响正常工作那麻烦就大了。在我们这个城市有500多个这样的基站,不知道需要叫多少老奶奶呃……
20楼
背负式空调好像是听说过 但是听说成本很高吧?还有一个问题,我们这个基站在室外,用背负式空调的话,那东东那么贵,难免会有人动歪脑子~那不是引诱别人犯罪嘛……哈哈
21楼
那只有用地温了,在地下挖个深洞,将柜子放进去.
