接触器主回路可否并联使用?类似电缆双拼
brokenwaterflow
2008年09月24日 17:10:46
由于安装空间原因,大接触器不能安装,可否采用两个或三个小的接触器并联。带载通短和不带载通短有区别么?诚意请教,望答复!如果不做启动,只做选择,则同步问题应该没有。至于分流不平均,这个有待考证?有百分之几是可能的,太大应该不会,要不然电缆双拼就不能用了。规范上有没有明确禁止呢?[ 本帖最后由 brokenwaterflow 于 2008-9-30 10:38 编辑 ]
诚意请教,望答复!
免费打赏
yangzhimin3109050
2010年06月15日 01:13:03
12楼
要求不高的场合下是可以临时使用的
andyzhang1115
2010年06月15日 09:51:43
13楼
绝对不可,接触器属于控制器件而不是电力传输器件,由于触头采用的弹簧作为其反作用力,触头吸和时间无法保持同步,如果不同步吸和快的那个没有电弧,而吸和慢的那个将负责分断全部的电流,非常可怕!
pirellizqs
2010年06月15日 09:59:04
14楼
我认为可定不允许,考虑到吸合不同期,短时间可能没问题,时间长了触点很容易烧坏
awy420
2010年06月15日 17:27:18
15楼
想起我公司一直在用的一台280KW电机控制柜,采用自偶降压启动,1号触器接自偶变压器,启动时1号和3号先同时闭合,延时一段时间后,1号接触器断开,切除自偶变压器,2号接触器吸合,2号和3号接触器是并联工作的,这样岂不是问题很大?
