08专业考试真题回顾(不断更新)
mhsdy
mhsdy Lv.5
2008年09月22日 15:14:36
有关接地安全,等电位联结晕,不支持BMP格式,传不上图,谁知道速告.1、TN-C系统,设备对外壳短路,重复接地,求外壳电压 (我的答案是110V) A B 98V C 110V D 66V2、1题改成设备不接地等电位联结,(我的答案是66V) A 110V B 99V C 66V D 44V3 外接设备B问当设备A发生接地故障,设备B外壳的接触电压是多少?我的答案是110V4 采用以下那种措施不能防止设备A故障设备B外壳带电 我选A
有关接地安全,等电位联结
A 设备B线路接RCD
B 设备B采用局部TT
C (设备B与A没有PE线连接)
D 设备B采用隔离变压器供电。
5 从变压器开始,TN-C-S系统改为TN-S,设备A和B处接触电压有何变化? 我选c
A 降低20% B 降低 C 降低40% D 没变化
[ 本帖最后由 mhsdy 于 2008-9-23 15:22 编辑 ]
ab3a5fab7ba70fc26b96.rar
27.6 KB
立即下载
免费打赏
mhsdy
2008年09月23日 19:57:23
32楼
好象是最小不少于.
xuyee2000
2008年09月23日 22:04:33
33楼
别动不动给人带帽子
GB50052-95 4.0.10
自己翻翻去吧
ABD是对的,可惜我考试时候没翻到
mhsdy
2008年09月23日 22:32:28
34楼
真晕,给楼上赔不是了,这回掉沟里了.
第4.0.10条 对冲击性负荷的供电需要降低冲击性负荷引起的电网电压波动和电压闪变(不包括电动机启动时允许的电压下降)时,宜采取下列措施:
一、采用专线供电。
二、与其它负荷共享配电线路时,降低配电线路阻抗。
三、较大功率的冲击性负荷或冲击性负荷群与对电压波动、闪变敏感的负荷分别由不同的变压器供电。
四、对于大功率电弧炉的炉用变压器由短路容量较大的电网供电。
这也是减少电压偏差的方法"降低配电线路阻抗",欢迎大家斧正.
第4.0.5条 供配电系统的设计为减小电压偏差,应符合下列要求:
一、正确选择变压器的变压比和电压分接头。
二、降低系统阻抗。
三、采取补偿无功功率措施。
四、宜使三相负荷平衡。
第4.0.11条 控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,宜采取下列措施:
一、各类大功率非线性用电设备变压器由短路容量较大的电网供电。
二、对大功率静止整流器,采取下列措施:
1.提高整流变压器二次侧的相数和增加整流器的整流脉冲数。
2.多台相数相同的整流装置,使整流变压器的二次侧有适当的相角差。
3.按谐波次数装设分流滤波器。
三、选用D,yn11结线组别的三相配电变压器。
注:D,yn11结线组别的三相配电变压器是指表示其高压绕组为三角形、低压绕组为星形且有中性点和“11”结线组别的三相配电变压器
[ 本帖最后由 mhsdy 于 2008-9-23 22:42 编辑 ]
mhsdy
2008年09月24日 08:12:06
35楼
第3.0.7条 供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级。
这题又掉沟里了,按常规配电室一级,楼层配电柜一级,分配电箱一级.最简也得叁级.很少做过二级的.但三级带来了保护整定复杂,规范出发点不知是否在此.按二级很难做的,配电室+分配电箱这样符合规范要求,但电缆多得要死.实际可行吗?请大家发表见解.
"不宜"指一般情况下不多于二级.
[ 本帖最后由 mhsdy 于 2008-9-24 08:14 编辑 ]
hhsscc
2008年09月24日 08:12:08
36楼
应该为ABD,见GB50052-95第4.0.10条。
wxjyy-1
2008年09月24日 10:51:29
37楼
我也是乱猜个无穷大。
mhsdy
2008年09月24日 14:26:18
38楼
".某110kV变电所,采用图2所示的方孔接地网,其占地面积为60m2×60m2,材料为40mm2×4mm2扁纲,埋入深度为0.8m,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kA,那么该变电所接地网外的地表面最大跨步电压最接近的数值是:
A.140V; B.160V; C.200V; D.300V。
答案:B;计算如下。"
今年类似上题有2小题,不过给出了接触电压,跨步电压综合系数.求2电压.
另外多选题中照明UGR限值使用条件里,题中说是"双对称配光灯具",而书中是说"对称配光灯具",题中多了个"双"因此没选这道,不知对否.
还有体育照度计算题用的是利用系数法算,其实利用系数法适用于室内反射条件较好场所的照度计算,而室外应用点光源照度计算法,大家看法如何?
[ 本帖最后由 mhsdy 于 2008-9-24 15:04 编辑 ]
konkai
2008年09月25日 12:51:06
39楼
这条规范主要针对供电系统,末级配电不受此限制,请参见规范条文解释。(我的理解,欢迎指正)
第3.0.7条 如果供电系统结线复杂,配电层次过多,不仅管理不便,操作繁复,而且由于串联元件过多,因元件故障和操作错误而产生事故的可能性也随之增加。所以复杂的供电系统可靠性并不一定高,不受运行和维修人员的欢迎,配电级数过多,继电保护整定时限的级数也随之增多,而电力系统容许继电保护的时限级数对10kV来说正常也只限于两级,如配电级数出现三级,则中间一级势必要与下一级或上一级之间无选择性。
同一电压的配电级数为两级,例如由低压侧为10kV的总变电所或地区变电所配电至10kV配电所,再从该配电所以10kV配电给配电变压器,则认为10kV配电级数为两级。
[ 本帖最后由 konkai 于 2008-9-25 12:52 编辑 ]
konkai
2008年09月25日 13:01:00
40楼
这个题两天都考了,第一天我没有仔细看题,少选了B。
A,B,D是对的。
还有一题也考了两次,忘了是什么了。
exam123
2008年09月25日 14:28:28
41楼
第一天我没有仔细看题,少选了B
