空调制冷与空调除湿的主要区别在哪里呢?
kang9815
kang9815 Lv.2
2008年09月03日 16:33:12
我个人认为,空调制冷时的风速会高,除湿时候的风速会低,还有没有别的区别呢,在有,现在的空调有没有,自动控制除温的能呢
还有没有别的区别呢,
免费打赏
wenbin__119
2008年10月03日 17:46:37
12楼
热能与动力工程 qq群69650600
hanfeiyanyan
2011年05月05日 14:14:35
13楼
xialiansong
2011年06月08日 10:36:27
14楼
除湿的方式有两种,一个是降低风速,另外一种是减少蒸发面积!
cxh_baby
2011年06月20日 15:40:31
15楼
降低蒸发面积,是什么意思啊?????????我无解,求仙人解~~~~~
huchunyan502
2011年07月01日 10:06:44
16楼
就是降低换热器出风的设计温度,一般设计为回风的露点温度。
killzx99
2011年07月01日 14:13:29
17楼
降低蒸发面积,降低风量
目的都是减小换热量从而降低蒸发温度/压力
蒸发温度降低到空气露点温度以下了
空气中的水气就凝结了
也就达到除湿的目的了
killzx99
2011年07月15日 13:22:08
18楼
夏季人体舒适温度为25度,60%,此时空气露点为16.6度。目前空调方式的排热除湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿。
killzx99
2011年07月15日 13:22:20
19楼
由于采用冷凝除湿的方法,冷源的温度需要低于室内空气露点温度16.6度,考虑5度的(空气-水)传热温差,5度的进出水温差,因此实现16.6度的露点温度需要6.6度的冷源温度,这也就是现有空调系统采用5~7度冷冻水的原因。
killzx99
2011年07月15日 13:22:29
20楼
在空调系统中,占总负荷一半以上的显热符合部分,本可以采用高温冷源(如15度水)带走热量,却与除湿一起共用5~7度的低温冷水进行处理,造成能量利用品味上的极大浪费。而且,经过冷凝除湿后的空气,有些场合温度过低,还需要在加热空气,这就造成冷能源的二次浪费。
ab8wy214205
2011年09月10日 14:42:29
21楼
所以说,现在的水系统中央空调,无形的加大了传热温差,是最不节能的!即使是做中央空调的厂家,也不得不承认!
