12楼
谢谢大鼻山!我差点哭了!这么好的东东别人不懂啊!
写论文方便啊!搞设计的还要我点明吗?
我手上还有一些这样的精品,我不敢上传了!再泼凉水怎么办?
13楼
可惜就30天
14楼
回仨楼,我一年要用n次!我传这个为勤劳的人准备的。
15楼
我倒是理解这东东,和CAD版本转换软件一样,这玩意的用途最大的地方恐怕是给非专业人士看CAD图。
16楼
怎么注册啊?你破解了还是?
17楼
谢谢楼主了!
我现在是将要插入的CAD图形选定后复制,然后打开系统自带的画图程序进
行粘贴操作然后右键反色,然后再选定复制到WORD里面去粘贴,这样处理的图
片在WORD里不会有空边过大的问题了,但是很麻烦。
这个软件将上面的操作一步完成了,而且还能进行各项设置,速度快,提高
了工作效率,很好用。
18楼
注册码:
Type: Single user license
Code: AFC1CBD4D
这样就不用试用30天了。
19楼
直接在CAD圖檔中將所需的圖形選中.選擇COPY. 在開啟一個新的Word檔.貼上就ok了.還要什麼
其他軟件?
20楼
请问楼主?我怎么安装好了,却不能转换××.dwg图纸,而是别的后备名字?谢谢
21楼
打开CAD图形,同时打开BetterWMF,再选中CAD需要转换的图形内容,复制,
然后就可以粘贴到WORD文档里面了。
