新建一座廊桥,三跨80米,采用木拱.就是计算不太好算,请教各位大虾:木拱超静定如何计算?
新建一座廊桥,三跨80米,采用木拱.
12楼
xspiZ;这个问题,我也曾在现场考察过。因为桥跨越的是一条山溪,桥面低了很容易被山洪卷走,所以都用砌石作桥台以增高桥面。如果两桥之间填平的话(听说也曾搞过),过洪面积将削弱。从现在的角度看,用小桥跨过去也是可以的,但流速急快(特别是河中主漕)的山洪破坏能力也是很大的。因为山溪水涨得快,走得也快,阻碍交通的时间也较短。所以,老前辈因地制宜、因势利导地建成了这个样子(你可以再看看我专为这座桥发的帖子)。二十多年后,两桥之间还是没有填平,这个可能是一个主要因素。我没有丈量,但凭直观,桥的跨度:左边约在10m,右边约在14m。结构上最耐人寻味的还是右边的斜腿刚架木廊桥,仔细看看吧。以上意见供你参考。
13楼
现贴一张新华网上的木拱廊桥
曾被我国著名桥梁专家茅以升在《中国古桥技术史》上作为古代木拱桥经典范例的浙江泰顺县仙居桥近日投入抢修。始建于明景泰四年(1453年)的泰顺仙居桥长42.83米,宽4.89米,高12.6米,净跨35.14米,是我国净跨最大、现存最古老的木拱廊桥之一。该桥历史上曾四度毁于水患并四次重建,此前的一次大修是在清康熙12年(1673年)。古老的仙居桥在岁月流逝中日渐残损,塌毁严重,专家曾预测该桥若不抢修将难度2002年洪讯。目前,泰顺县有关部门制订了“修旧如旧”的维修方案并多方筹集经费,组织人员赶在2002年主汛期前完成仙居桥抢修工程。
14楼
xspj,你好!
这个木拱廊桥剖面图能发给我吗?
15楼
80米的木廊桥,不是很好做,浪费太大!
16楼
er6iuohidsstjfgkfhg
