蒸发器一半结露一半没有。
hjh98
hjh98 Lv.2
2008年08月13日 15:07:47
我维修一家用空调,蒸发器一半结露一半没有,测压力4.7MP。新手请教大虾。
免费打赏
yzhchlan
2008年08月21日 13:53:39
12楼
如果这个压力是表压力,那就肯定是低了。
nitsu
2008年08月21日 14:11:12
13楼
楼上请知晓:表压力0.47MPA=绝对压力0.57MPA左右.表压0.47MPA算是一个合理的蒸发压力!
蒸发器结露一半算是正常:一般是下侧结露较多!
影响全结露和部分结露的因素有很多,从环境上,房间温度的高低,湿度的大小都能起到绝对性的影响!
如果嫌回气温度过高,可以在综合电流、压力、冷凝效果等因素下稍加多点冷媒!
个人观点,欢迎探讨!
大雪漫天
2008年08月21日 15:01:05
14楼
0.47MP应该不能算压力低,而且一半结露,一半不结露(不好意思,我第一竟然看成结霜,所以有些错误,我改过来了)也算是正常,但主要问题是这样会有什么影响,你可以看看进、出风的温度差是多少?
cjy982916
2008年08月22日 22:53:02
15楼
其是我碰到这样结露一半的故障还比较多.我的经验是差冷媒,系统有堵塞,还有就是压机自身问题和换热器风机换热不好,
但从楼主提供的参数回气压力0.47MP来看该是很好的蒸好了的,但你又说了回气不结露,我的观点是毛细管到过滤器可能有微堵,如果是新机器那就可能在蒸发器的分岐上堵
hjh98
2008年08月25日 09:29:46
16楼
谢谢各位大家!让我懂得很多。
