3P和4P开关如何选用,他们是否有什么特定的条件才能用的,我三相就用4p是否会出现什么问题|?
我三相就用4p是否会出现什么问题|?
12楼
强烈推荐你买王老的《低压电气装置的设计安装和检验》里面P150有电气隔离和四极开关的应用对你会有帮助,内容多不好上传。
13楼
3P和4P的区别在于断不断中型线,什么时候什么场所要断,什么时候什么场所不能断?自己仔细想想都能想出个大概,然后看看书,看看规范,就明白了。
一般来说,TT是要断的,TN一般不用断。双电源因为产品的一些原因一般用4极。
14楼
哦!
原来这么高深啊,看来我真得好好修炼了!
15楼
刚毕业参加工作,真的觉的自己什么都不会,来这里学到不少。
我有个问题,我现在选用的是LG的微断,一般我想默认的是C型的,就没注明,结果送来的是有C有D,很郁闷,换吧是等不了了,请问D能取代C吗?LG的人说行,我怕不行啊!能给具体讲讲C,D的区别吗?
16楼
短距离的,一般可代替。主要是短路灵敏性问题
17楼
能给具体讲讲C,D的区别吗?
18楼
xuexi
19楼
C和D主要是过载能力不一样,看看性能曲线就知道了。
20楼
C为脱扣曲线,C型曲线用于配电保护,D型曲线用于动力保护。
21楼
看看四极断路器的选用吧!!
于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Y/yno),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN-C系统。
