冷水机组关于冷水机组加载卸载的控制依据是什么?是根据出水温度的变化还是旁通流量的变化?请熟悉冷水机组控制的朋友帮忙分析?
12楼
根据负荷变化来看的,变频加台数控制,在选主机时最好是按全年负荷来选
13楼
不负荷的变化是先体现在供回水温差上,然后再调节流量也就是变流量,当流量到一定程度时再控制台数
14楼
加卸载的程序传统上还是根据进/出 水的温度变化结合检测时间来调控的
按楼主所说的利用冷冻水旁通量来调节末端负荷的项目,可以选择控制回水温度选项,因为负荷小+末端负荷调控的情况下,监测回水温度更合理.
加卸载的执行取决与温度变化和监测时间,而在控制程序里边,这两个参数都是可以调节的!
至于直接设定,有些机型可以,但螺杆机和离心机都不太容易实现,前者存在回油问题,后者存在喘震问题!
所以选机型应该根据全年负荷变化,尽可能选择多压缩机组合,如果是末端负荷变化不规律,且变化频繁的话,可以考虑蓄冷缓冲来保护机组和节能!
