求救啊 !!!!!!!高氨氮啊!!!!!!!!!
shichampion
2008年07月28日 16:41:43
来自于水处理
COD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) SS(mg/L) 石油类(mg/L)
COD(mg/L)
氨氮(mg/L)
TP(mg/L)
SS(mg/L)
石油类(mg/L)
pH
293.6
99.14
4.56
33.88
1.66
6.90
我用接触氧化法,出水氨氮要求小于8MG/L,总氮没有要求,不知道可否达到,
或在运行调试过程中有什么补救措施。。。。。。。。。。。。。。
救救小弟
免费打赏
不着咋说
2016年07月21日 19:22:08
22楼
PH太低了 可以把PH调到8左右 曝几天试一下
xuwenchun1
2016年07月22日 15:10:43
23楼
我调试过一个垃圾渗滤液处理项目氨氮2100mg/L,生化阶段几乎可以达到百分百去除氨氮,出水氨氮维持在1.5到0.5之间。控制好PH,因为氨氮转换为硝态氮需要消耗碱度,水体会变酸。然后曝气量要控制好,曝气量不够肯定是不能去除氨氮的。还有高氨氮是有毒性的,所以培养出耐高氨氮的菌种才是最难的事情。
