电机故障检修
ccchhh0001
Lv.2
2005年03月11日 23:09:55
来自于
工地图片
关注
取消关注
接线盒端子发热
接线盒端子发热
免费打赏
张元方
2006年07月25日 10:44:48
12楼
经验:
1.接线端子螺杆的压线面上有绝缘物残留,或暴露不完全。
2.螺母没完全压紧,经冷热循环后松动。
3.压线无锁紧装置。
4.锡焊不良。
改进:太容易了,不说了。
hutian63
2007年04月13日 20:09:24
13楼
从楼主发的图片来看,你的电机的接线端子接线鼻子有点小。根据比例来看,好像是60A的接线鼻子,而你的电机是180KW.326A,应当用额定的接线鼻,一句话,接线端的载流不够!!
bob19821206
2007年04月16日 15:44:24
14楼
可可可
luanqinglin
2007年04月18日 06:45:43
15楼
比较全面了。
上一页
电机与电器控制接线图,通俗易懂!
暖通资料库
2024-03-22 14:16:23
不带消防电源的柴油发电机是否设置消防联动
电气工程施工
2024-03-12 11:44:10
10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式
电气工程施工
2024-03-12 10:17:11
柴油发电机组常见故障原因与处理方法
2024-03-12 10:03:13
制冷压缩机电机烧毁的八大原因
制冷技术
2024-03-12 10:01:04
异步发电机并网设计需要注意事项
2024-03-05 15:40:56
多大的电机才需要降压启动,老电工师傅也未必知道!
电气工程施工
2024-02-29 13:38:06
防爆高压电机怎么使用防爆挠性连接管?
电气工程施工
2024-02-24 18:54:47
柴油发电机设置与机房设计
2024-01-31 11:01:41
一个启动按钮,一个停止按钮,控制三相电机,怎么接线?
电气工程施工
2024-01-25 14:21:47
西门子S7-1200 PLC控制电机随机启动
其他电气设计软件
2024-01-24 11:11:24
一分钟了解柴油发电机组!
安装工程造价
2024-01-19 15:10:42
为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
断路器
2024-01-18 15:35:29
电机“哆嗦”是病,得治!盘点具体检修措施!
电气工程施工
2024-01-12 13:51:49
备用柴油发电机组的出线一定需选用耐火电缆(母线槽)吗?
2024-01-12 13:38:28
如何设计一台接地电阻柜,能够满足多个发电机组的共用接地需求?
工业自动化
2024-01-12 11:07:30
二相步进电机控制器应具备以下几个关键性能
工业自动化
2023-12-29 18:16:45
二相步进电机步数调节实现精准的运动控制
工业自动化
2023-12-29 18:11:45
二相步进电机驱动方案,通过控制电流的大小和方向
工业自动化
2023-12-29 17:56:23
集装型柴油发电机与建筑物防火间距有要求吗?
2023-12-21 11:35:12
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
