我如果用3线24VDC的接近开关(工作电流为120mA)直接驱动微型中间继电器,能否驱动?
22楼
可以用,一般小型中间继电器
23楼
可以驱动~:lol
24楼
可以的我也是这样用的,不过要注意接近开关的负荷容量,一般带个继电器是没问题的,但是为了接近开关耐用点,最好通过微型继电器再去驱动其它继电器或接触器。
25楼
:handshake 哈哈,试一下就知道了。。
26楼
可以用,一般小型中间继电器
27楼
完全可以,好好试试
28楼
查看一下接近开关的输出参数,如允许的最大电流,依据此电流选择合适的继电器即可
29楼
可以用,但要注意一下是PNP型的,还是NPN型的,因为两种型号出来的信号电压是不一样的,PNP出来的信号线是-的,NPN型号出来的是+信号啊。
30楼
可以的,只要电流不超过就行
31楼
