门禁的锁在关门时磁铁靠近了 但锁舌头不下来 电磁线圈还有电 继电器没切换 不知什么原因 请高手赐教
12楼
更正 5楼的话题 { [是的 应该是断电关门的 延时关门时间0秒 2.5秒 6秒都试了不好用 电磁线圈还有电] } 应该是通电关门的 但锁舌头不下来 不知何故 好几个门禁都这样
13楼
还是请厂家来看看把,请楼主将最后解决的方法贴出
14楼
两个可能一是电压低了带不动一个是你本身锁坏了拿个磁铁靠近了在量电压如果电压一下降低很多说明电源老化了带不动,如果还是一点反应都没有你就考虑换锁了。
15楼
电压提高到16V [原12V] 不好用 锁没坏因换个新板就好 锁舌头就下来了 我想是板有问题 单不知哪出问题了 没大毛病
16楼
支持一下楼主。。。:handshake
17楼
测一下板子的给锁的输出电压
18楼
应该是干簧管开关坏啦。
19楼
我们上次装就是电压不够,琐舌不出来
20楼
此门电子锁属通电锁门,断电开门,当开门后关上时磁铁靠进磁控开关使电子锁这部分电路处于通电状态,延时电路由控制板上的电路对继电器进行控制的,故电子锁是由磁控开关和继电器二个串联的开关控制,故障就三个地方,电子锁本身,电源,控制电路,有些控制电路在电源板上。
21楼
笨蛋,用炸药把们炸掉啊。要门干吗
