autoCAD 字体浅析
yzj63298368
yzj63298368 Lv.16
2008年07月01日 18:58:05
来自于学生专栏
autoCAD 字体浅析CAD不同字体有什么区别呢?其实内容上没什么大的区别,一般来说只是表象的区别大一些。所以,开发不同字体的目的主要是为了美观的需要。而对于使用的人群来说,偏向于搞艺术的人使用的字体相对较多一些,比如建筑师;而搞技术的人使用的字体相对少一些,比如工程师等。在cad中,字体的认证非常简单,所用的字体名也就是字体文件的名字。所以有些人处于各种目的,自己“创造”了个性化的字体,这些字体恐怕只有他自己熟悉。比如,他需要经常同外部单位交换dwg图纸文件,而兄弟单位的字体不是他所使用的,那么就经常要指定字体来替换。如果替换的字体多了,不仅费时,而且费神。那么他就“创造”一个字体,比如把他使用的字体名字前加一个“a”或者加一个“0”,这样做是为了保证该字体出现在指定字体样式窗口的最上边。当需要指定字体的时候,只要不停地双击第一项,就实现字体替换了,文件很快就打开了。一般来说,基础字体是由专业的程序编制人员开发出来的,所以字体名一般都带有特定的含义。比如,dx.shx字体,他就是“单线”两个汉字拼音的声母,当然大家即使不熟悉这个字体也能猜得到,这个字体是单线汉字字体。基础字体的编制是很难的,需要专业的人员来完成。而“衍生”字体的“创造”就容易的多了,应该说是非常的简单,只要给字体文件改个名字就行了。这也造成了字体的泛滥,不同单位之间难以沟通,不同行业之间难以协调。如果是从“前辈”们那里“继承”下来的字体,甚至有些字体连“长辈”们都不认得。所以,规范的企业已经认识到这一点,要使用什么样的字体,使用多大的字宽,多大的字高,都有严格的规定,不是随心所欲的。
autoCAD 字体浅析
图纸字体出现乱码
原因:
(1) 缺乏汉字库。因此AutoCAD 2004将自动用英文字库代替所缺的中文字库,于是就出现了中文出现乱码的现象,图面上显示一堆“????”
(2) 文件损毁。图面或特征管理器编辑时显示“/U+”或“M+”之类的乱码
解决方法:(1)在打开dwg文件时,提问替代字库时,选择合适的字库,如stedi.shx,sysz.shx。
(2)找到乱码发生之前的文档,可以键入toopen 打开自动防止乱码。
当AutoCad缺少钢筋符号
(1) 在网上下载一个包含一系列列钢筋符号的sysz.shx文件,或者从有这种机子中COPY到AUTOCAD2004目录下的FONTS 中后,从新打开就好了。这种问题很常见。
(2) 如果有天正结构中的common文件夹中复制所需要的字体文件COPY到AUTOCAD2004目录下的FONTS。而天正建筑则在SYS文件夹中
下载后拷贝到CAD安装目录中的FONTS文件夹下。
就可以了
以下是一些常用的字体:
%%130:一级钢筋;
%%131:二级钢筋;
%%132:三级钢筋;
%%141:立方号(3)
%%140:平方号(2)
%%134:热轧3级钢
%%135:冷轧带肋钢筋
%%151---%%160:罗马数字1-10
我推荐两种字体一是stedi.shx,sysz.shx。
一、选择stedi.shx字体
该字体有以下几个优点:
1、中英文一样高,不会出现英文字母明显大于汉字的情况。
2、字形较美观,英文类似Romans,大字体可自己选择,我一般用hztxt.shx,但千万别选gbcbig.shx,因为这样可能钢筋符号打不出来
3、最主要的优点,有许多特殊字符输入法,列表如下:
%%126 ~%%127 o(度) %%128 ± %%129 Ф %%134 σ %%142 2(平方)
%%143 3(立方) %%145 ‰ %%152 左边第一个字符加圈,可输入如①②等
%%153 左边两个字符加圈,可输入如⑩等 %%154 左边第一个字符加大圈
%%158 △ %%159 ФI级钢筋符号
%%160 ФII级钢筋符号 %%171 Ⅰ
%%172 Ⅱ %%173 Ⅲ %%174 Ⅳ
%%175 Ⅴ %%176 Ⅵ
%%177 Ⅶ %%178 Ⅷ %%179 Ⅸ
%%180 Ⅹ
%%181 Ⅺ
%%182 Ⅻ
%%190 Фj15.24钢绞线符号
%%191 Фs15
%%130 将后面的字变为下标
%%131 下标结束
%%132 将后面的字变为上标
%%133 上标结束
%%137 将后面的字变小一号
%%138 将后面的字变大一号
%%150 左右两字之间加大间距
%%151 左右两字之间减小间距
同时,%%c,%%d,%%p还起作用。
二、选择sysz.shx是因为它的识别律高
例如:ФI级钢筋符号可以用%%130、^1、|a都可以识别
ФⅡ级钢筋符号可以用%%131、^2、|b都可以识别
ФⅢ级钢筋符号可以用%%132、^3、|c都可以识别
直径符号 %%c
如何从X.bak中找回丢失的.dwg文件
有时不小心会将CAD中.dwg文件删除,而CAD中通常都会有备份文件(后缀为.bak)
方法1:“我的电脑”-“设置”-“文件夹选项”-“查看”-去掉“隐藏已知文件类型的扩张名”前的对号选择不隐藏后缀名 修改后缀名把bak 该成dwg
方法2:进入DOS界面, 如在C盘根目录下, C:\>rename 1.bak 1.dwg
免费打赏
changhao6789
2010年08月24日 21:12:19
12楼
说的不错,我获益很大啊!
shu756356522
2010年12月14日 11:05:11
13楼
很好,一次坚决CAD字体困惑
