剪力墙结构与框架剪力墙结构如何界分?
dushilantu
dushilantu Lv.4
2008年06月27日 13:08:38
大家都知道在框架剪力墙结构中,如果框架部分承受的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%,框架部分的抗震等级应按框架结构采用。但如果结构中大部分为剪力墙和少量的柱,该如何界定该结构是剪力墙结构还是框架剪力墙结构? 本人设计的某住宅楼,7度区,高度35米,大部分为剪力墙,局部短肢剪力墙和少量的柱。框架部分承受的地震倾覆力矩约为总地震倾覆力矩的18%。本人将结构定义为剪力墙结构,一般剪力墙的抗震等级取三级,短肢剪力墙的抗震等级取二级,框架抗震等级取三级。
然而在施工图审查中,审查师认为应按框架剪力墙结构。一般剪力墙的抗震等级取二级,短肢剪力墙的抗震等级取一级,框架抗震等级取三级。但由于会增加钢筋的用量,甲方不同意。请问各位高手有没有依据支持我的或审查师的理念?
免费打赏
shiucangyeng
2010年03月06日 16:10:43
22楼
框架-剪力墙结构理想破坏机制 : 框架-剪力墙结构的结构刚度介于框架和剪力墙之间,是目前采用的各种钢筋混凝土结构中比较容易调整总刚度的结构体系,适用面广。框架结构刚度比较小,设计时出发点是保证结构有良好的延性和变形能力,即框架结构设计的重点在于延性,而剪力墙结构的刚度较大,设计中首先遇到的问题是强度设计,包括抗弯和抗剪强度设计,同时也要保证剪力墙有良好的延性。框架-剪力墙结构是两者的有机结合,首先是强度设计,其次也是延性设计。其朔化历程是首先在联肢梁中出现朔性铰,而后在剪力墙的底部出现朔性铰,再后发展才是在框架梁上,最后在底层柱底部产生朔性铰。
要使框架-剪力墙结构按理想机制进行破坏,除了遵守框架结构和剪力墙结构的各种设计要求外,还应在设计中注意以下几点要求:
1剪力墙的数量应比合理数量要求多一些。因剪力墙的合理数量,应并考虑其它不利因素。在地震作用剪力墙首先遭到破坏,水平力大部分传给框架结构;而框架结构在设计时承受过多的水平作用,会产生连续破坏,造成严重后果。
2在剪力墙的平面布置中,也要采取相对集中和分散布置相结合的原则,要尽量使横向与纵向剪力墙连成整体构成十字形,T字形或L字形。这样既可省材料,又可增大结构的整体刚度和稳定性,同时还有利于抗扭。剪力墙数量确定后,验
算其顶点加速度是否符合要求,建筑物自振周期应避开场地的卓越周期。
3当剪力墙为联肢墙时,要避免出现一肢墙大,一肢墙小的情况,同时还要避免设计成一肢墙带边缘构件,而另一肢墙不带边缘构件的情况。否则就会出现薄弱环节,在强震作用下,造成一肢剪力墙先破坏,从而引起连续破坏的严重后果。
shootsun
2010年03月06日 17:17:57
23楼
下来看看内容,这个资料很好的,学习下,十分感谢,多谢楼主共享
napoleonlee
2010年04月18日 18:11:36
24楼
2楼的回答好理解
luxuebiao
2010年04月20日 21:02:07
25楼
:victory::) :)
gyw1104
2010年05月06日 17:03:52
26楼
沟通比较好
