一个火警总线上可以带多少个点(编码探测器、输入输出模块,手报等)?谢谢
12楼
这要看什么牌子的产品了 一般不会小于127 不大于256 !
我也有3楼的一样的疑问: 就是消防电源的回路只怎么确定的?依据是什么?
13楼
海湾的产品可带242个点。。。其他一般也可带200点左右。
14楼
一个报警回路一般127个点或255个点的都有,厂家不一样,点数有差别。
层显一般独立设置,线路直接接到消防主机上(4根线左右),是为了确保层显的可靠性。这个和区域控制器是两码事。
15楼
视产品而定。:) :victory: :lol :lol
16楼
长见识,学习了!不知道的太多了!:)
17楼
学习下。路过!:)
18楼
要看产品的短路隔离器能保护多少设备确定的
19楼
不同厂家点数不一样
20楼
是这样确定的:每个总线回路127x2,一般考虑留一定余量,只装设80%-85%,层显一般独立设置,线路直接接到消防主机上
21楼
厂家不同点数不一样
