体育馆如何采用pkpm建模计算(屋顶为网架结构18mx36m,主体为框架结构)?:handshake :handshake
22楼
有高手吗?指点下啊
23楼
这个我支持一个。
24楼
08版有个空间结构模块,有STS锁的可以试试
25楼
好像08版能算,但很少用不熟悉,希望高手教教
26楼
PMSAP可以计算,但不能设计节点
27楼
网架结构的建模没接触过,想知道pkpm能否建模。
28楼
来学习的,时刻关注,希望得到高手指点
29楼
对于网架的刚度,设计院通常有以下几种做法:
1、假设网架部分完全刚性,按刚性楼板假定进行设计;
2、忽略网架部分的刚度,按屋顶开洞计算;
3、在屋面输入200厚的无梁楼板,重量与网架及屋面静荷载(由网架公司提供)接近,在输入屋面活荷载0.5kN/m2;
4、在柱的轴线上输入较小截面(50mm×50mm)的混凝土井字梁(梁与柱铰接),在输入屋面静荷载(网架重量)、活荷载0.5kN/m2;
5、在柱的轴线上输入较大截面(250mm×800mm)的混凝土井字梁(梁与柱铰接),再输入屋面静荷载(扣除井字梁自重)、活荷载0.5kN/m2;
6、先计算网架在竖向荷载作用下的节点位移,其次将网架沿柱子方向等代称若干根钢梁,使这些梁的最大竖向位移与网架的竖向最大节点位移基本相同,同时钢梁的端部设计成滑动支座;(输入荷载时记得减掉钢梁的自重,当整体结构只有等效梁部分为钢梁时,可以将钢材的重度设为0,然后按网架公司提供的数据输入面荷载)
30楼
上述做法均有局限性
31楼
您好,请问在pkpm建模时如何考虑网架对结构的作用呢?
