我公司新开发的23万平方米小区位于内蒙通辽市,冬季采暖想采用水源热泵供暖。但通辽地区没有过这方面的先例,一直采用传统的供热公司集中供热方式采暖。在这里想要向各位专业人士请教一下此方面的有关问题:一是技术方面的可行性,哪种热泵技术比较适合本地区。二是经济性造价方面大概得多少。三是建设完成后的运营成本每年得需多少钱。希望各位专业人士不吝赐教。基本数据:规划用地面积17万㎡;高层建筑面积:8万;多层:11.5万;商业及车库:3.5万,地下水位:7-8米。
12楼
地源热泵造价比水源热泵是要高一些的,实际差别各地情况不同,最好找施工单位或实际项目考察就一清二楚了。
13楼
只 要 有 足 够 的 场 地 ,地 源 热 泵 肯 定 是 可 以 实 施 的 ,和 地 下 水 没 有 太 大 的 关 系 ,但 初 投 资 比 较 大 一 点 :handshake
14楼
我找了一家公司对本项目作了一个初步方案,该方案只考虑冬季采暖,为水源热泵加地面辐射采暖系统方案,初步概算为3000万元,不知该概算是否准确?
15楼
你找的那家,这个价格很高,主机房价格在50元左右一平方米。地下水的需要3000多吨水。如果做地埋管的话要当地的地质情况。可以和我联系,手机13780858867 孔先生
16楼
好像好多工程上的商人在这里啊。。。
17楼
作技术也要吃饭啊 呵呵
18楼
“水源热泵加地面辐射采暖系统方案,初步概算为3000万元”应该说是比较准确。
本项目23万平方米如用地下水最多应该在2000T/h(通常作法)。
如果地下水温在12度以上,用我的专利技术水量还可减少,少打井,而且保证运行比通常作法更可靠。一次性投资少,运行成本又低。
如果楼主觉得必要可联系,yan1945@126.com
19楼
如果是利用工业余热还可以,如果是需要打井,那还得回注,成本很高的,建议不要采用。
20楼
如果这项目采用地源热泵可以联系我 我们在内蒙项目做的比较多 联系电话13251062558 价格优惠
21楼
可以考虑做地埋管的 !
