天正给排水7.5喷淋水力计算中的问题,求解答
stefaniezhou
2008年06月09日 20:43:34
如图所示,采用天正7.5进行喷淋水力计算。中危险级,起点压力10mH2O,K=80。结果表格中,20~21,23~21管段的起点压力也为10H2O。从7点到20点的管段应该为一个反算的过程,应从7点的压力反推,此时20点、23点压力均不应为10mH2O。算过多种情况,发现天正7.5在支管的端点压力上均采用用户设定的最不利喷头压力作为其支管末梢的起点压力,而不是采用反算的方法,这势必造成最终结果(包括总流量和入口压力)偏小。如何解释这样的结果,这是不是天正采用的一种近似算法呢?
免费打赏
小小菲菲
2014年06月13日 06:32:12
22楼
学习了,谢谢了。
梦就在
2014年06月13日 07:53:19
23楼
谢谢啦,学习了
李工在线
2014年12月19日 22:12:41
24楼
用顶贴来支持楼主一下!
李工在线
2014年12月20日 10:43:46
25楼
用顶贴来支持楼主一下!
李工在线
2014年12月20日 10:44:33
26楼
用顶贴来支持楼主一下!
