42楼
谢谢各位得讨论,对我们这些新人得学习很有帮助~
:time: :time: :time: :time:
43楼
设计成铰接跟不设成铰接
配筋结果会有什么不同?
在哪些情况下需要设计成铰接呢?
我还是不明白,
比如说?
44楼
刚度相差太大的短梁,单独的次梁、楼梯梁可以设为两端铰接
45楼
设置成交接,负筋会变小,则支座处产生的弯矩就小,就是这么体现铰接的!铰接之后,底筋加大,则跨中弯矩增大!这和简支梁和两端固定梁的弯矩图有关,
46楼
有的时候是很难判断的
47楼
当承受次梁的主梁在PKPM计算时抗扭不够时,可将次梁在该主梁端设为铰接,不过一个工程设铰接的数量不宜过多
48楼
受教了,要多学习啊,还是很迷茫
49楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!
50楼
你说的是概念性问题,什么是铰接,什么是刚接。简支梁在荷载作用下,梁端会有转动,自由转动,没弯矩。固定时弯矩很大,如剪力墙上挑一个小梁。一般以梁或砖墙为支座的都可以看做铰接,按构造配负筋,也就是说有弯矩但不用计算,即使有裂缝也不会很大,因为规范允许的
51楼
