图层的基本操作技巧2
zwco_163
zwco_163 Lv.2
2008年05月21日 21:38:33
15、使用Ctrl+J(图层>新建>通过拷贝的图层)可以在没有活动选区的情况下,对当前图层创建副本。16、按下Alt键后将一个图层拖动到“图层”调板底部的“创建新图层”图标上可以将这个图层复制到一个新文档中。图层组17、改变图层组的混合模式或是不透明度会对这个组内的所有图层都产生影响,这样就能够将组内所有图层看作一个图层来进行操作。18、要同时将多个图层放入一个图层组中,可以现将这些图层链接,接着在图层调板菜单中选择“从图层新建组”;或者你也可以选择“图层>新建>从图层建立组”。
图层组
小贴士:在你选择“从图层新建组”时可以按下Alt键,这样你就能够忽略过对话框,并对图层组使用默认的名称和属性。
19、要将一个组中的所有图层的透明度、象素、位置等等全部锁定,可以选择“图层>锁定组内所有图层”。
小贴士:按下/键则能够将当前的锁定设置打开或关闭。
20、要释放一个组中的所有图层,例如将组删除而不删除其中的图层,你可以激活这个图层组并按下Ctrl+Alt后点击“删除”按钮,或是按下Ctrl后将图层组拖动到“删除”图标上方。同样地,你还可以点击删除图标后在结果确认的对话框中选择仅删除组。
21、复制一个包括里面所有图层的图层组,可以通过将它拖动到“图层”调板底部的“创建新组”按钮之上;或者你也可以在图层调板的菜单中选择“复制组”。
22、要在一个图层组上创建一个新文档,你可以按下Alt键后将这个组拖动到“图层”调板底部的“创建新组”图标上方;接着,在出现的对话框中,在“文档”下拉菜单中选择“新建”。
23、要移除一个图层组中最底部的图层,可以将图层调板中这个图层的缩略图拖动到左边。
24、要复制多个组,先将这些组进行链接。接下来,复制文档并使用一动工具将要这些组拖动到原先的文档中。这时你就可以将复制了的文档抛弃了。
25、你可以添加剪切路径(矢量蒙板)或是传统的图层蒙板到一个图层组中。组蒙板会影响到组内所有的图层。它允许给定的图层至多有四个蒙板:一个图层的蒙板和一个剪切路径能够通过图层或组进行应用。
26、如果要将几个可见图层进行向下合并,你可以先将它们链接之后,选择“向下”合并命令,如果这时当前的图层是有与其它图层链接的,那么此时这个命令就变成了合并链接图层的命令了。
27、你可以按下Alt件在图层之间点击来将它们分成一组。当一些图层链接在一起时,这是一个便利的方法,因为你只想要将特定的几个图层分入同一组。
28、下面有一个方法能够帮助你同时将几个图层重新整理排序:先将几个需要排序的图层分如一组,接着将这个组定位到新的位置,在解散这个组即可。
蒙板和通道
29、点击“图层”调板底部的“添加图层蒙板”就能够添加一个显示当前选区的蒙板。按下Alt键后点击“添加图层蒙板按钮则能够添加隐藏了当前选区的蒙板。
30、要为当前图层创建一个描绘当前图层内容的蒙板,可以将这个图层拖放到“添加图层蒙板”上方。按下Alt键后进行拖放则能够添加一个隐藏当前图层内容的蒙板。
31、要从一个图层中复制一个图层蒙板到另一个图层上,首先先选择你想要应用蒙板的图层,并确保它还没有图层蒙板,接着将这个图层蒙板的缩略图从另一个图层上拖动到“图层”调板底部的“添加图层蒙板”上方。
小贴士:在将一个图层中的剪切路径拷贝到另一个图层中时,上述方法也适用。
32、以下的热键在你使用图层蒙板时能够帮上忙:
快捷键 作用
按下Alt键点击蒙板缩略图 编辑/显示图层蒙板
按下Shift键后拖动图层蒙板缩略图 打开/关闭图层蒙板
按下Ctrl后点击蒙板或按下Ctrl+Alt+ \ 将图层蒙板作为选区载入
按下Ctrl+Shift键后点击图层蒙板缩略图 添加到当前选区
按下Ctrl+Alt键后点击图层蒙板缩略图 从当前选区中减去
按下Ctrl+Alt+Shift后点击缩略图 与当前选区相交
按下Alt+Shift后点击或按下\键 在红宝石模式下查看图层蒙板
Ctrl+\ 在图层和图层蒙板之间进行焦点切换
Ctrl+~ 将焦点切换到图层
免费打赏
故人12
2015年12月07日 19:38:25
12楼
帮楼主顶一下下!
qq_1449722654974
2015年12月10日 13:17:02
13楼
小手一抖经验到手
sjning
2016年01月01日 15:16:40
14楼
资料很有用,O(∩_∩)O谢谢
sxx0712
2016年01月01日 15:26:37
15楼
谢谢楼主分享
sjn2343
2016年01月01日 15:33:24
16楼
谢谢楼主分享
shijiangning
2016年01月01日 15:39:58
17楼
谢谢楼主分享
