请教各位采用水源热泵机组+地板辐射采暖系统在夏季如何制冷,怎样解决地板结露问题?谢谢
12楼
很少有地板辐射制冷
至少我没做过呢,做过的高手进来解答下哈
13楼
南京师范大学有一个地板辐射实验室,该实验室夏季制冷用的是地板辐射加置换通风系统,这样在一定程度上能解决地面的结露问题,但是仍然会存在死角结露,所以设计时冷水的温度以及地板下的水管的布置需要考虑很多。
14楼
我觉得应该再装一套风机盘管。在夏天还可能用到免费制冷。
15楼
毛细管网可以实现热泵技术的地板采暖与制冷。其冷水温度只需要18度即可,一般不会凝露,加除湿系统与露点探测器就可以解决,冬季采暖水温在35度。而且有许多成功的案例,国家重点工程国奥村也在使用毛细管网。而且有许多房产开发也在使用。
如果大家有兴趣可以联系我
13522157184 钭先生。
16楼
应该叫顶板冷辐射系统,pb管敷设在混凝土楼板中;夏季,热泵机组提供的18~22度左右冷水进入楼板埋管,一般夏季开机时要连续运行2天,对整栋建筑物预冷后,会达到一个较好的效果;冬季,热泵机组提供45度的热水进入楼板埋管,供建筑热负荷!
一般该系统会单独设立全新风系统(热回收),地板送风!
17楼
18楼
在新疆可以考虑地板制冷,西北地区的空气湿度几乎到0了。
19楼
即便是在新疆 一样存在 结露问题 不好解决
20楼
温度控制很重要,看地区吧,负荷大的话不能靠它承担全部负荷
21楼
本贴使我学到了不少知识,谢谢各位。
