1、连杆为零的杆数 2个2、定理 变形=N/E六度地区需进行抗震计算的房屋 甲类需做抗震措施的房屋 大于等与六度一端铰支,一端固端 选C不属于应急照明的 警卫照明非重力式挡土墙 选B荷载最大的 舞厅地基基础冻深的选择 应该是环境木结构房屋环境的选择 是潮湿环境HRB400强度360电梯吊筋是一级钢水箱应该是进水管不需做防虫进入不记入生活用水的应该是 高压洗车
1、连杆为零的杆数 2个
2、定理 变形=N/E
六度地区需进行抗震计算的房屋 甲类
需做抗震措施的房屋 大于等与六度
一端铰支,一端固端 选C
不属于应急照明的 警卫照明
非重力式挡土墙 选B
荷载最大的 舞厅
地基基础冻深的选择 应该是环境
木结构房屋环境的选择 是潮湿环境
HRB400强度360
电梯吊筋是一级钢
水箱应该是进水管不需做防虫进入
不记入生活用水的应该是 高压洗车
12楼
水箱不需要伐门的是-----溢水管
13楼
不需要消防电话的是?消防电梯
消防设备要手动控制的是?(不知道)
在负荷附近设置变电所的目的---节能
不可同一管沟内敷设的线路是?---忘了
除舷梯专用线路,其他不得敷设在井道内
配电间不设在有水房间下面
钢铠装电缆是---有位移土壤中
可以作为备用电源的是?----
通风的概念,----室内空气排除,室外新风送进
通风管的材料----
什么什么房间设置什么空调系统---集中式,分体式......
采暖负荷与哪个无关----建筑高度,容积率,窗墙比,体形系数
低温采暖的共回水温度-----95,70
设置喷淋系统的-----银行保险库,........
可以直接排入污水系统是是-----消防水箱的水,空调冷凝水.......
设置消火栓的是?----7层住宅,...........
影响生活用水定额的因素?---卫生器具
14楼
大家都想一想,能记起一个是一个
15楼
生活用水不包括下列哪项 洗车?
应该是绿化吧!
