问一下3匹5匹分体吸顶机,一般用在机房比较多,冬天也制冷,北京有时晚上零下好几度为什么也可制冷?不明
12楼
现在大金的VRV,冬天在-5度是可以实现制冷的!如果要是直接引入新风,那么室内的相对湿度就没法得到保证!就像有的大建筑,分为内、外区。内区是需要常年供冷的!由于有这样的需求,所以空调公司才会制造一些冬季制冷的空调机。而且北京一般晚上不会超过-5度左右吧。有时候可能很冷,达到-10度左右,不过那是极个别的情况。大部分常年还是在-4.3度左右。
13楼
同意楼上的,在冬季制冷是很正常的
只是室外温度低的话,很容易出现问题,如室内结冰(由于温度低导致蒸发压力低),如制冷效果不好(过冷度太大,过蒸发器来不及蒸发)
14楼
直接蒸发式的热泵机组可以在零下5度左右运行,其基本采取的措施是在一定周期内定期除霜,具体的除霜时间各厂家所设定会有所不同。具体的除霜原理主要是通过四通阀进行调节的!目前多联机及一些定频冷暖机均是采取这种方式而使得机组可以在零下的天气状况下运行!
15楼
为什么不能制冷?冬天哈尔滨的冷库是不是全部不能运行了?
16楼
他们的压缩机一般是在室内的,这样由于温度低导致蒸发压力低,如过冷度太大,过蒸发器来不及蒸发的情况就不会出现了
17楼
冷凝温度过低,压缩机回油会有问题,要做专门的处理才可以正常制冷
18楼
您好:
我是南京奥维环境设备有限公司,本公司专业生产恒温恒湿机组,各种除湿机组,加湿器及组合式空调机组!如有需要请与我联系,希望我们能有合作的机会!
联系人:邵贤兵
联系电话:013072582770
公司网站:www.njallwell.com
电 邮:allwellsale@yahoo.com.cn
祝您工作顺利
19楼
能解释一下3hp代表什么意思吗。谢谢!
20楼
haha,
21楼
制冷时是室内机吸收室内热量,然后由室外机向外界放热,机房内仪器设备发热大,当然要制冷,在制冷的情况下,只要房内温度高于设定温度,冬天更有利于空调制冷。
