PKPM正版和盗版怎么混用?
iswanshanghai
2008年04月30日 17:28:19
来自于PKPM
单位只买了两个密码狗,我又想用其他的。是否可以这样,没有密码狗的用盗版,有密码狗的用正版,在同一台机器上。谁试过,有没有问题?家里装了盗版的,可我可以把狗拿回家用,如何在盗版上的用正版部分呢?需要什么设置?大家说说
单位只买了两个密码狗,我又想用其他的。
需要什么设置?大家说说
免费打赏
jswxdwx
2009年12月25日 10:02:36
12楼
请问用盗版的计算,其准确度怎样啊?
weiboc
2010年03月05日 15:01:29
13楼
混着用,有比较过计算结果的吗,没这么用过,不是说过盗版比正版算的大吗。
shijin0702081
2010年07月07日 17:08:24
14楼
盗版和正版能同时装到一台计算机上吗
rbchsr
2010年07月07日 20:16:44
15楼
看来这个D版和Z版能不能同时装在一台机器上这个疑问还不是个别人的,在这里说明一下:一般情况下绝对不行!!!
D和Z是同一个软件,系统里面(注册表)只能注册成一份,后安装的必定会把前面安装的覆盖掉。即使你可以指定后安装的目录不一样,但是因为注册表里面只能有一份,所以先安装的那个就废掉了,不能再用而且留在硬盘上成垃圾文件白占空间。
至于说特殊情况,那就话长了,利用多操作系统或者虚拟机,还是可以实现一台电脑同时装D和Z的。。。
