我家是6楼的一楼,采暖是从六楼到一楼的单管串联但是水压貌似一直有问题,六楼的暖气很热,但是到我家只有30多度的水温(最糟糕时只有25度)找了物业很多回,水温才调到接近40度,他们说他们已经没有办法了我想只能加装暖气,以前是钢制散热器,已经买的很大了,只能再买组新的放在另外的地方买暖气的安装工人说只能给我串联安装,说并联的话怕一组热一组不热,调不好。而我觉得应该在立管上装三通然后并联,串联绝对不可以。
本来6楼下来的水流速就小,如果再串联加装暖气
第一,那组暖气水温更低,更加没有效果
第二,我们这个6楼到1楼的水路阻力比别的更大,串联安装完水流速更慢,水温会变的更低
请问我这个安装暖气到底串联还是并联?要是串联的话我觉得很有可能还不如不加装
22楼
可以,分压不分流。连通器原理。
23楼
主要是系统资用压力较低,并且你楼上住户装修时也改动了暖气管道,这组立管阻力较大,结果是楼上5、6楼温度还可以,楼下都不热了,当然与供水温度低也有关系。将暖气连接方式改为上进下出,然后上返接回水管试试。再换一组大的散热器。
24楼
另外,将楼上、楼下这组暖气及管道清洗一下,或管道是否太细了。
25楼
分压不分流???
这个是串联啊
并联是分流不分压啊
26楼
我也是觉得物业给的压力有问题,但是他们就是不承认
现在就是上进下出,然后再上返接的回水管
现在已经比标准面积加倍装的散热器了
27楼
你不要考虑并联或串联,因为你这点串、并的阻力对这根立管总阻力影响较小。阻力是增大的。
28楼
我是觉得如果串联阻力会影响不小的,我多加一组散热器,相当于多了一层楼
现在是6层楼,我加了一组,相当于一个立管7层楼了
如果并联,至少不会增加这么多的总阻力
29楼
热力公司就是会扯皮,我在里面干过,除了闹的极其凶猛的住户,一般问题根本不给解决.你这个上供下回单管串联的系统,回水更不应该设在中间,如果压力不够的话问题很大,压力够了无所谓,你的是系统问题,加暖气片估计效果也不会很明显,因为水温本来就很低了.谁叫你住一楼呢...
30楼
对呀,
对,水温就是很低,但是人家就是有权力只保证你室内温度
不用保证你水温,北京市的政策也是这样。
但是又加了,自己改动暖气片了,室温也不保证了
我增加暖气片,还不是为了增加点温度
31楼
兄弟 挺难啊 室温不能保证 可以告他 可以加个家用管道泵 想串就串 想并就并 并得加个阀 偶而加加压
