请教 箍筋面积计算
leesycy
leesycy Lv.2
2008年04月29日 22:31:52
记得有人告诉我面积1.0的就用d8@200(2)面积2.0的就用d8@100(4)请问下,这是怎么算出来的?另外也请说下带加密区的箍筋面积算法另外,如果一级钢换用二级钢,箍筋面积可以减小30%吗?谢谢了
记得有人告诉我
面积1.0的就用d8@200(2)
面积2.0的就用d8@100(4)
请问下,这是怎么算出来的?
另外也请说下带加密区的箍筋面积算法
谢谢了
免费打赏
whjsun
2010年04月10日 11:37:48
12楼
面积除箍筋指数
zhouxf96
2010年06月30日 17:28:27
13楼
还是弄不明白,实在太难算了,谢谢提的这个问题呀。
设计小兵
2010年07月02日 11:41:29
14楼
如梁箍筋间距计算用100,计算值0.6-0.6,就是说在100长的梁段内箍筋面积为0.6。如实际配箍间距为150,则需0.6*150/100=0.9,配2肢箍φ8即可。.
skysunbin
2010年07月08日 12:51:01
15楼
:lol
ljj3027bing
2010年08月04日 09:43:09
16楼
还是比较糊涂
wujinwenlong
2010年08月04日 11:00:48
17楼
我是这样理解的:如梁箍筋间距计算用100,计算值G0.7-0.6,就是说在加密区的配箍值为0.7,配φ8两肢,值为1.01,满足。非加密区的配箍值按100间距计算为0.6,假如非加密区箍筋间距为200,则配箍值为0.6x2=1.2,φ8两肢的值为1.01,不满足。非加密区箍筋间距改为150,则配箍值为0.6x1.5=0.9,φ8两肢的值为1.01,满足。
vivacious
2010年08月06日 15:13:04
18楼
pkpm里配箍面积(cm2),可以按箍筋定义计算
fruit_zj
2010年08月12日 10:10:13
19楼
其实只要理解这个概念,配箍筋就没有问题了:
程序给出的配箍值是在箍筋间距范围内(一般默认100mm)的箍筋截面总面积。
即Asv=n×Asv1×100/s。
式中,n为箍筋肢数,s为配箍间距,Asv1为单肢箍筋截面积,100为在satwe中输入的箍筋间距(现在似乎程序默认为100mm,且不允许改动)。
下面给个表,是前处理钢筋间距为100mm时,双肢箍的箍筋面积计算,单位cm2。
间距 箍筋直径
6 8 10 12
100 0.57 1.00 1.57 2.26
150 0.38 0.67 1.05 1.51
200 0.28 0.50 0.79 1.13
若使用10和12的箍筋(二级钢),则还需要进行换算。
jove_yang
2010年08月12日 11:16:32
20楼
了解了,多谢多谢:victory:
筛糠
2010年08月12日 13:53:20
21楼
1、还没手算好理解
2、软件不人性化
3、外行的看法
