小弟刚接触洁净空调,请问"FFU系统、DC控制、AC控制”指是什么?“HEPA过滤效率”的HEPA是什么意思?各位大侠请尽快帮帮小弟吧!若有这方面的资料能发一份到我的邮箱吗?3189kook@163.com小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
52楼
AC 和DC 看楼主说的是哪方面了,
电力上 AC-是指交流,DC-是指直流.
空调上 和斑竹说的一样.
至于C/R的回风与漉网 组织形式,
现在12",8"晶原厂技术要求比较高,其他的要求一般都是1K级,局部100级.有些PCB厂,电池厂要求更低,在1万级,10万级.
1K级 及以上电子厂一般采用 高架地板加柱回风,1K以下基本上不采用高架地板,有些工厂会采用导电地板,有些工厂会涂抗静电的EPOXY等,看业主的要求.
在高等级的厂房里提高 FFU的分布率就可以满足更高的等级要求,不过FFU如果没有安装好,运转时噪音会比较大.
53楼
解释一下
54楼
学到东西了!
55楼
有个疑问,就是DC的FFU,供电给它是直流电还是交流电也可以,直觉和现实告诉我没人供应直流电的,至少如何转换我还在研究中.
56楼
真是受益匪浅啊!
57楼
这是及普风车的EC马达接线图,即单相交流电220V进来,内部有交直流转换,达到无极调整功能.
所以,从普遍角度去讲,所有FFU配电均是交流电,若需直流电也得是FFU本身去实现.
58楼
请问48楼
那张图是万级过滤器安装框架吗?
万级洁净室需要如此密布高效?
59楼
回五楼,FK指的是风口
DUST据我理解应该是DUST CONTRAL
60楼
FK 指的就是送风口
DUST 据我理解应该是DUST CONTRAL
61楼
FFU风机滤网机组
HEPA高效过滤网
DC直流
AC交流
后边加上控制应该是表示控制方式吧
