能不能不画图,而是通过热负荷计算地热管线的长度
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年02月25日 15:58:11
来自于采暖供热
各位在设计低温热水地面辐射采暖设计时在算完房间热负荷后再查表确定加热管的管间距吗?必须画完图纸以后才能计算出管线长度能不能不画图,而是通过热负荷计算地热管线的长度有这样的计算公式没有?不知道有没有更权威的设计地热的规定。
各位在设计低温热水地面辐射采暖设计时
必须画完图纸以后才能计算出管线长度
有这样的计算公式没有?
不知道有没有更权威的设计地热的规定。
免费打赏
lijunze_1984
2007年12月15日 11:50:41
32楼
房间热负荷Q1=Q1+Q2+Q3
Q1-维护结构耗热量=基本耗热量+修正耗热量
基本耗热量=K*F(tn-tw) 修正耗热量=K*F(tn-tw)(ß1+ß2)
Q2-冷风渗透耗热量 Q3-外门冷风侵入耗热量
如果你觉得这么算麻烦的话,可以用鸿业或是天正算!
ysq20000715
2007年12月15日 17:14:55
33楼
用这么多管子,肯定过热!别的还会有啥问题?
heima1111
2007年12月21日 10:05:05
34楼
如果按热量计算其实真的用不了多少管子,可实际情况能行吗?
