离心机组秋季停机之后冷冻机油会自动跑走,到第二年春天开机时油槽内就没有冷冻机油了,是怎么回事?
12楼
我是在约克做离心机,我们在试车过程中也碰到过这种现象。一种是压缩机叶轮前端气封环密封损坏。另一种是引射器缺少动力无法将油引射到油槽。
13楼
谢谢,还有没有其它原因?
14楼
最好让油加热器一直开着,否则油要跑到蒸发器中,不要随便加油,要考虑回收蒸发器中的油
15楼
现在的情况是油槽里已经没有油了,如果不先加油,则没法启动油泵,也没法启动压缩机,所以不能靠自身从蒸发器回油;楼上说的是不是还有其它方法,可以从蒸发器回油,请指教。
16楼
另外一个疑问是为什么“最好让油加热器一直开着,否则油要跑到蒸发器中”,如果不开油加热器的话,油又是如何跑到蒸发器的,能讲的明白点吗?谢谢!!
17楼
11楼讲的“后来拆开后打油实验发现是铸造有缺陷 ,有个油道正好和相近的一个氟道有气孔串了”,请问是如何打油实验的,谢谢!
另外就是,请问你用的离心机的轴承润滑系统是独立的吗,也就是说,在制冷运行中,有冷媒是不是不相遇,若是又是怎么做的。谢谢!
18楼
分析一下吗?
19楼
我们的机器也有这问题
20楼
哪位高人能分析一下原因?
21楼
纱 纱
