近来google earth上三峡大坝区域图片清晰了,看地图时突然发现,三峡大坝并非直坝,而是大坝中间向下游弯曲。真的看不懂什么意思,是如此设计更合理(常规来说中间向上游弯曲是合理的),还是google earth出了问题,还是施工出了问题,还是其中隐含有深刻的道理。请明白的人给解释一下。
请明白的人给解释一下。
22楼
我完全不明白你们在说啥?我搞桥的
23楼
应该设计就是这样的;
记得以前上学时老师也说过的;
17楼说的应该是大坝的管理范围,跟这个没关系
24楼
应该设计就是这样的;记得以前老师也说过的;
17楼说的应该是大坝的管理范围,跟这个没关系。
25楼
大家不必担心,因为三峡大坝为混凝土重力坝,以独立坝块为单元体,结构最为稳定。即使坝轴线向下游拱(如弧线)也能确保安全的。但照片上看,很可能坝轴线是直线,只不过坝体轮廓线因水位高低不同而有所变化,而引起误差罢了。
26楼
拍摄角度中,两边的墙体高于中间的墙体的关系吧?也有可能是水位深浅的关系,这个问题我觉得和施工及设计没关系,
27楼
拱坝要向上游弯曲,这不是拱坝。不是直线是不是与基础有关阿。
28楼
你到三峡大坝走一趟,问题不都解决了吗?
29楼
想应该不是发生问题吧?施工时按照大坝轴线放样的。再说了现在有安全监测
30楼
感谢各位参与以上话题的讨论。发起这个话题以后我一直在观察与思考,经仔细观察发现,大坝也并非弯曲的而是打折成三段的,如图,基本上是在红点处折开的。为何是这样?这肯定是和设计有关的。大坝地址三斗坪原来河中是小岛,下面是完整的花岗岩,地基好,在这种情况下大坝三段各自独立是完全可以的。只是我们少见多怪罢了。这是原因之一。二是这样折开使大坝两端成一定角度,可能有利于泄洪排沙。这只是猜想,真希望有参与设计施工的人员出来解释一下!
31楼
值得关注,学习中
