一般只是说由于壳管式冷凝器到了夏天由于冷凝压力过高,采用放空降压,会将冷剂气体放到空气中,从而污染环境。但是蒸发式冷凝器却不存在此问题。为什么蒸发式冷凝器就不存在这一问题?
为什么蒸发式冷凝器就不存在这一问题?
12楼
自己做的卖点 没有太大意义
13楼
我还不知道蒸发式冷凝器环保这么一说,见搂主一说,学习不少!我感觉是因为蒸发式冷凝器在高温环境下仍然能保持不高的冷凝压力 ,所以不用由于冷凝压力高 而放出气体,所以就相对来说环保咯
14楼
壳管式冷凝器和蒸发式冷凝器我们公司都在用。
只要压缩机与壳管式冷凝器搭配合适,加上冷却塔等设备,就算是夏天也不用担心冷凝压力过高。
制冷系统都配有放空气系统,从冷凝器直接放空气这情况一般很少,只有老旧的系统才容易出现吸入空气过多,不得已才从冷凝器放出的。
只是壳管式维护麻烦,水垢不容易清除,占用空间大。
蒸发式好用,效率高、节能、维护方便、只是更换零件太贵······
15楼
用放空气器啊
16楼
蒸发式冷凝器只能说用水量小,没有冷剂空气排放,就将其上升到环保领域,很夸张啊!不是一样要靠其他的系统来支持他的麽
17楼
laji垃圾论文骗倒不少人。首先放空气时机和季节无关,只和系统内不凝气体多少有关;其次放空气一般经过分离器分离后放出,氨会少量带出溶解于水。在新安装的系统由于抽空不够,空气较多,可打开冷凝器上的防空阀直接放入水中,此时氨会含量较高。而蒸发冷凝器也必须要放空气,方法同上。环保?我看是帽子戴的太高了,仅仅是耗水少而已。估计是作者乱编为了凑够字数。水质不好的地方用蒸发冷容易结水垢,而水垢又难以除去,造成排压高,耗电量大。为减少水垢形成要定期更换水箱里的高浓度水。最终能够节约多少水,我也怀疑。
18楼
采用蒸发式冷凝器,设计时的冷凝温度比较低,在夏季时冷凝压力也比较低,
