埋地管道能否用pvc给水管
loveyourself2008
2008年03月23日 20:28:44
来自于工地图片
要给绿化安装供水系统,管道需在地下埋设,管道带一部分水压,甲方说用pvc给水管就行,我感觉pvc给水管连接是胶粘的,在室内安装还行,而绿化供水需埋在地下还带压力,胶粘的不合适,不知大家有否不同意见?
免费打赏
tzy_1979
2008年06月03日 12:49:41
12楼
埋地管道用PVC给水管是可以的,耐腐蚀也有一定的强度。但在过路的部分一定要加钢套管。我现在做的项目,浇灌和生活给水的埋地管都是Sch80南亚PVC管道。
congbebeto
2008年06月05日 14:57:20
13楼
DN40以下估计问题不大,但是大于DN40的建议你改用钢丝网骨架复合管。
cocolee0001
2008年06月09日 00:13:27
14楼
tzy_1979
2008年06月11日 16:53:32
15楼
埋地部分我不建议用钢丝网骨架复合管,在理论上这种管是很好的,但在实际的应用中会出问题的。钢网管在切断后对断面必须加密封条,密封条加不好就会使钢网腐蚀掉,施工时是很难保证密封条的严密性的,我见过很多项目都出现了这个问题。
kgq
2008年06月25日 09:34:39
16楼
穿水泥路的地方要加装套管
yier19821
2008年06月26日 18:06:24
17楼
埋地管道用PVC给水管是可以的,耐腐蚀也有一定的强度。但在过路的部分一定要加钢套管。埋地部分我不建议用钢丝网骨架复合管,在理论上这种管是很好的,但在实际的应用中会出问题的。钢网管在切断后对断面必须加密封条,密封条加不好就会使钢网腐蚀掉,施工时是很难保证密封条的严密性的,我见过很多项目都出现了这个问题。:( :(
hebei1110
2008年06月26日 22:20:47
18楼
镀锌钢管太贵了,现在钢材6000多一吨啊,既然甲方要你用PVC就用啊
lshjlyl
2008年06月27日 00:36:38
19楼
埋地给水管道当然可用PVC管,也可用PPR管,这种管材施工方便安装简单,但要根据水压大小选用大厂正牌的管材是不怕暴烈的,过路管要加套管。不好之处就是地上部分容易人为损坏,所以地上部往往要加固。
lushengman
2008年07月06日 09:36:02
20楼
埋地管道用PVC给水管,但不建议用!
yz2002
2008年09月01日 22:10:04
21楼
于给水(绿化用水也是给水)不太适合
