地暖施工问题集
qwh217
qwh217 Lv.2
2008年03月21日 16:46:54
有很多朋友在地板采暖施工及设计过程中遇到问题,我找到了一些相关的问题及答案,希望能对大家有所帮助。也欢迎有经验的朋友帮忙补充更正。1、低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速不宜小于多少?为什么?答:加热管内水的流速不宜小于0.25m/s,不大于0.5m/s!目的:使水流能把空气带走,不让它浮升聚集!2、每对分集水器所带的分支路不应超过多少?理由?答:每对分集水器所带的分支路不宜超过8路!
3、地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于多少度及原因。在低于多少度的环境下施工时,现场应采取升温措施。
答:施工环境不宜低于5度;在低于0度的环境下施工,现场应采取升温措施!
理由:塑料管和发热电缆的普遍特性是随着很久温度的降低,其韧性变差,抗弯曲性能变坏,因此,难以施工。同时,低于5度,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。当然还有措施保证混凝土施工质量,单造价增加!——择自《地暖辐射供暖技术规程》
4、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设________?理由?
答:旁通管,旁通管上应设置阀门.保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。
5、那些地方需要设置伸缩缝?伸缩缝的要求是什么?
答:①在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝。②地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应设伸缩缝。③过门处也得设置伸缩缝。④凸台的过门处也加伸缩缝!
要求:伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
6、民用采暖系统中的供水温度是多少?供回水温差不能超过多少度?水流量是怎么计算的?供热管环路管长不能超过多少米?
答:①民用采暖系统中的供水温度不应大于60度;②供回水温差不能超过10度;③水流量计算公式:0.86*负荷/供回水温差 ④供热管环路管长不能超过120米,且长度宜相近。
7、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于( )倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于( )倍管外径,并简要说出原因。
答:6 5
理由:弯曲半径过小的话,宜出现死折,这样环路就不同了;弯曲大了,对管材的寿命有影响!
8、加热管设固定装置。可采用那些方法?
答:加热管应设固定装置,可采用以下方法固定:
①用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;
②用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上;
③直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;
④直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
9、地暖设计中有效散热面积如何考虑?
答:其实我们设计中很少考虑有效散热面积!不过我这里有点资料,是北京地区的!
房间名称 主卧室 次卧室 起居室 书房
地面积 15-20 8-15 20-50 10-15
家具遮挡系数35-30 40-25 20-15 15
有效系数 65-70 60-75 80-85 85
10、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查(),且不得少于()个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,应() 做强度和严密性试验,合格后方可使用。
答:10% 1 逐个
11、JGJ142-2004中3.2.3“面层宜采用热阻小于0.05m·m·K/W的材料“中的“面层”是指填充层以上的部分(找平层和面层)还是只是面层?
答:①规范中所指的面层就是指地面的装饰材料,比如水泥砂浆、大理石、木地板等,不包括找平层。
②面层指装饰面层,当然不包括找平层,但是按其规定的作用还是“地暖管道以上材料均宜采用热阻小于0.05m·m·K/W的材料”比较恰当。
12、JGJ142-2004中3.1.1条”低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定”中怎么通过计算确定?
答:①供回水温度较低,主要是从塑料管材的使用寿命等考虑的,一般供水温度取50度或55度。
②供水温度主要根据使用合理工况,例如管材使用温度等来确定。回水温度则需要计算。这里的计算其实也有很多经验数值。
13、分水器、集水器宜在什么时候安装,并说出原因。
答:分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。
21、如地面及各层楼板都铺设绝热材料,查附表A的时候向下传热损失是否还考虑?
答:我个人认为还是要考虑的,但是如果楼板上下都要采暖的话,就不要考虑了,如果是单纯的一层楼,就要考虑,这个与是否铺设绝热材料无关的.
22、发热电缆系统的供电方式,宜采用AC( )供电,并说出AC表示什么含义。
答:发热电缆地面辐射采暖供电方式,宜采用AC220V供电。进户回路负载超过12KW时,可采用AC220V/380V三相四线制供电方式。多根发热电缆接入220V/380V三相系统时应使三相平衡,发热电缆地面辐射采暖系统的户内电气回路应单独设置。AC应该指的是交流电。
23、采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于(),并简单说出理由。
答:(20W/m)当地面采用带龙骨的架空木地板时,发热电缆的线功率不宜超过30mm
理由:是为了保证发热电缆在《地板辐射供暖技术规范》中的常规做法环境下,其外护
套表面温度不超过65度,以保证其使用寿命;有利于保证地面温度均匀且不超出最高温度限值。
24、XPAP铝塑复合管,PB聚丁烯管,PE-X交联聚乙烯管,PP-R无规共聚聚丙烯管,PP-B嵌段共聚聚丙烯管.,这五种管子各有什么特点?自己设计用什么管子呢?
用PE-X有什么优点吗?
答:①交联铝塑复合管XPAP不透氧,抗外压强度高,因其是五层结构在地暖安装施工中弯曲时容易焊缝脱开。另外热熔胶的熔点接近110度,无法进行110度试验;受外界干扰有瞬间高温出现,容易脱层;又加之价格较高,推广应用较难。
②PPR管,耐高温性能较好,原料可回收,可焊性好。弱点是有冷脆性,脆化的温度-15度至0度维卡软化点138度,抗蠕变能力差。温度超过80度热强度渐低。管壁较厚,在地暖施工中弯曲较困难。
③PEX管,可用在地面辐射供暖有PEXa、PEXb。 低温韧性好,抗应力开裂性、抗蠕变性强,耐热性很好,在目前地暖加热管应用较普遍。缺点是管材废料不能回收。用铜管件连接,长期使用容易漏水。用做地暖加热管时,一旦发生漏水,就得将隐蔽工程全部拆除,重新安装,损失很大。更不允许用铜管件连接,否则再漏水补救损失更大。PEXb较PEXa 强度高,但价格偏高,在60度以下工作状态,工作压力0.8Mpac 以下,选择PEXa管材较合算。
④PERT管无须交联,无须控制交联度和交联均匀度,产品质量容易控制,生产质量缺陷的环节更少,所以更容易生产质量合格的管材,而对于PEX工艺难以控制。譬如:辅料配比、温度、速度的控制会直接影响交联度的高、低和均匀性。交联度过低,造成耐热性差;过高,会使管材发脆。
⑤PERT的废、次、零散管可以回收再利用,不污染环境,符合环保。
PERT管可以熔接,正好适合地暖管不允许有接头的要求。PE-RT的柔韧性比PPR、XPAP好的多,和PEX-a相比毫不逊色。PERT管具有优越的耐低温性能。因此在冬季低温情况下也可以施工,弯曲管道时无需预热,可以解决我国北方地区冬季气温低,无法施工而造成的经济损失。其弯曲半径可以小到管道外径的5倍。比PEX-a的8倍好的多。
PERT的热稳定性试验是在110度,环应力1.9MPa情况下通过8760小时试验,管材无渗漏无破坏。对于PEX-a是110度,环应力2.5MPa情况下通过8760小时试验管材无渗漏无破裂。这就是说PERT在耐温耐压上不是最突出的,但PERT能满足地面辐射供暖对耐温耐压的其本要求,拥有良好的质量稳定性和抗冲击性,也就是可靠性。在价格上与PEX-b相当,可谓适中,较之XPAP和PB便宜的多,由于其方便的维修性能又降低了维修费用。
⑥聚丁烯 PB 在塑料中性能相对是最好的,但是价格受原料垄断的影响,比较贵。
⑦总之PERT 既能满足地暖的基本要求,又比XPAP便宜、容易弯曲;较之PPR除容易弯曲外又具有优越的耐低温性能,排除了用PPR致命的冷脆性。
PERT废品、次品、剩余零散品均可以回收利用,并且可以热熔连接,比PEX要好的多,克服了使用PEX做地暖管的缺点。因为PB管虽然优点不少,但价格不菲,且其被划伤后应力集中,容易爆裂,用做地暖管逐渐减少。
综合上述,作为地面供暖水系统地暖用管,PERT是当之无愧的,是可行的,是有发展潜力的。目前状况下PEX-a管价格便宜占了先机,PERT与PEX-b不相上下,怎样使PE-RT的价格略显下降,再加上其性能优良,能熔接,能回收利用。一定会在地暖市场上大显身手,占有率逐步回升,有可能成为地暖行业的主选管材。
25、目前,国内三北地区地暖工程正大面积铺开,绝大多数选用耐温性能优越的PEX管。因而,PEX管市场容量越来越大,众多商家看好。许多设备厂家迎合较多小企业需要,也推出了所谓PEX-B管材生产线。由于PEX-B管材生产工艺配方技术较难掌握,导致目前市场上产品质量良秀不齐
免费打赏
lyg0486533
2013年03月04日 10:38:03
22楼
lyq382398054
2013年03月10日 14:18:15
23楼
挺实用的~
mayanzhuo
2013年04月16日 19:30:00
24楼
不错哦 ,楼主能不能再补充一下热源方面的知识,毕竟造价占了一大半,谢谢!
abc1991ok
2013年04月26日 21:07:50
25楼
谢谢楼主分享!
zhanxlzhk
2013年05月06日 13:09:58
26楼
楼主的这个资料很好,很实用,解决了日常施工经常遇到的问题,而且不收土木币,我从内心感谢楼主!再一次谢谢!
e573808723
2013年05月10日 08:28:51
27楼
楼主,要是我超过了8路,安装一个混水水泵是否可行?
zhanxlzhk
2013年05月17日 13:30:23
28楼
谢谢楼主,这正是我需要的。谢谢楼主,这正是我需要的。
xueyongganga601
2013年05月21日 20:08:55
29楼
很好的帖子,赞!
yangjianchao2012
2013年06月19日 17:31:18
30楼
学习了 很好的东西 谢谢
