22楼
一般按一标准层建应该没有问题!我是这么建的!老师说行!!
23楼
问一下楼上,什么叫标准层啊?
24楼
可以抬高梁和柱。用上节点高来进行修改。08版PKPM还可以建两个梁的
25楼
正遇到一个问题 76米*26米,在中间设置抗震缝,右边带地下室 左边舞地下室,但是左边层高8.5米,右边带夹层 层高4.5米+4米(4.5米处设置夹层)!左边的框架柱计算长度是不是都要调到1H啊?
26楼
我个人觉得折算成节点荷载输入
当然这是当夹层比较小的时候
27楼
举个例子,比如说1-5轴有夹层,5-10轴没有。你就建一个1-5轴的标准层,再建一个1-10轴的标准层,然后把1-10轴那个标准层的1-5轴的柱脚调高到夹层柱顶高度,然后组装就可以了。
28楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
29楼
布置层间梁,一个标准层有没有可能出现两层楼板?
30楼
同问啊 柱子问题到底怎么解决 楼主解决了吗 能不能帮忙下~
31楼
bjw2153 发表于 2010-4-27 14:27 关键你的夹层是钢结构还是普通的楼层啊你好,我的夹层是钢结构的,这个普通混凝土楼层有什么区别?能给详细讲一下吗~多谢!!
