蔡益燕 胡天兵1.前言 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》公布以来已经快三年。这几年,这类工程发展,《规程》起了很大推动作用,但也陆续听到一些令人不安的情况。今冬雨水较大,降雪较多,有些地方雪特别大,结构压坏恐怕很难避免,但有的地方雪不大房子也有垮的,漏水的更多。最近某厂屋顶漏水解决不了,找到钢结构委员会来了,不是雨水,是冷凝水,以前还没有碰到过。另外,也看到一些工程,有的框架梁太细,
蔡益燕 胡天兵
1.前言
令人担心,遇到大雪很可能出问题。有的骨架立起来摇摇幌幌,没有支撑,说装上墙板就好了,
好象有了墙板就可以不要支撑。现在排架多起来。用钢筋砼柱、轻钢梁,造价较低,
但有的严重不合规定。现在是市场驱动,有些企业搞承包能省就省,尽量压低造价,管它是否符合规定。
有的连规定也不清楚。利用开年会的机会,结合了解到的一些情况,
就门式刚架房屋设计施工中的问题,作一个发言,抛砖引玉,希望和与会代表交流,取得一致看法。
32楼
趁着高手云集,小弟提一个问题,望赐教:
八度区,15米跨,30米长,一层,砖混结构,檐口3.8米,轻型钢屋架,夹心彩钢屋面,地基承载力90kp (近来很多厂房都是这样的,)
我刚开始做设计,设计所刚组建,无人带,已经郁闷好几天......
单位用的是pkpm,sts的说明书写的好简单,无头绪。
曾在网上多次求助,希望能给以个指导,或提供点资料的联接,先谢谢了,
屋架是直接做在圈梁上好呢,还是.....?
用pkpm能做计算吗?光用sts可以吗?
节点详图怎么出呀?刚结构与混凝土的连接只能用手画吗?
作新手的感觉很复杂,本人一定好好努力,象前辈们一样,热心帮助新人,再次感谢!
33楼
为保证网友的利益不会遭受损失,原内容已经被删除.
34楼
施工单位是不能擅自更改设计的,如果是设计人没有经过核算,将钢柱改成混凝土柱,而梁的截面不变,那他连最起码的力学知识都没学好。梁柱刚度和截面特性对梁柱内力分配影响很大的
35楼
我最近做了一个工程,上面有轻钢屋面(建筑为内天沟排水)。钢结构部分是请别人来搞的。本来在檐口部分是没有设置檩条的。可是新图集04系列(无吊车轻型钢结构)上面却设了一道。有人说,设在檐口部位的檐沟板就可以替代这根檩条,可是我认为这毕竟不是一回事,但我又说不上来是什么理由。请教各位高手,给予解答,本人不胜感谢。
36楼
有把檩条设计为连续檩条,可以节省钢材。但节点复杂,如何保证连续还需值的探讨
37楼
谢谢13楼的兄弟,我也是刚搞门钢设计,正愁找不到资料,再一次谢谢!!!!!
38楼
钢梁刚度弱。放在砼柱头上。柱是不能按排架计算。排架的模型是梁刚度无限大,此时柱有点接近悬臂了
39楼
多谢点拨,本人对各种钢材特性强烈迷惑中!
40楼
我想问一下 门式刚架基础 还用基础梁吗 可以去掉吗 换上地圈梁 另外 排架结构大门处是否需要基础梁,是不需要吗????
41楼
To23楼:
您的问题是:
门式刚架檩条设计中填的风压是否要乘1.05?檩条计算中在风吸力的作用下,下翼缘计算不满足,能否有更有效的构造措施来减小檩条?
本人愚见为:
1、用PKPM工具箱进行檩条设计时,风压不用乘1.05的系数,只填基本风压就可以了。其它软件怎么处理小弟不是很知道。
2、当在风吸力的作用下,下翼缘计算不满足时,有一个不太保险但是规范也允许的办法:将檩条设为连续檩条,就是让檩条由简支端变为连续端,这样可以使檩条稍微减小一些,但效果不是很大的哦。而且连续檩条的节点处理也不一定可靠。所以,你要好好考虑哦。
