蔡益燕 胡天兵1.前言 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》公布以来已经快三年。这几年,这类工程发展,《规程》起了很大推动作用,但也陆续听到一些令人不安的情况。今冬雨水较大,降雪较多,有些地方雪特别大,结构压坏恐怕很难避免,但有的地方雪不大房子也有垮的,漏水的更多。最近某厂屋顶漏水解决不了,找到钢结构委员会来了,不是雨水,是冷凝水,以前还没有碰到过。另外,也看到一些工程,有的框架梁太细,
蔡益燕 胡天兵
1.前言
令人担心,遇到大雪很可能出问题。有的骨架立起来摇摇幌幌,没有支撑,说装上墙板就好了,
好象有了墙板就可以不要支撑。现在排架多起来。用钢筋砼柱、轻钢梁,造价较低,
但有的严重不合规定。现在是市场驱动,有些企业搞承包能省就省,尽量压低造价,管它是否符合规定。
有的连规定也不清楚。利用开年会的机会,结合了解到的一些情况,
就门式刚架房屋设计施工中的问题,作一个发言,抛砖引玉,希望和与会代表交流,取得一致看法。
12楼
倒底是专家啊,讲的好。
13楼
看了楼上同志扬扬洒洒一帆话,阐明了一些观点和问题。钢结构在中国起步较晚,事物要慢慢发展、慢慢完善。上传一份门式刚架钢规一份供大家学习。
14楼
楼主提到的采用砼柱和钢梁组合的排架问题也正是我最近遇上的,请问具体设计时如何考虑其模型才是最合理的?尤其是钢梁的计算模型,是否采用一小段钢柱比直接钢梁连接于砼柱更合理?钢梁计算中柱长应采用与砼柱一样吗?很多人说法不一,让我很迷惑。
15楼
很好~~有一定的工作经验~
16楼
轻钢梁,规范中有这个概念吗?
17楼
我想问个问题:那就是如果要在200多米高的地方搭钢构架的话,柱脚该怎么处理呢?柱脚是放在100mm厚的板上的。
18楼
希望专家们能给些意见,谢谢!!
19楼
由于高度较高,所以施工较困难,所以在解决这个问题上同时也要考虑到施工的问题,希望能有较好且可行的解决方法,谢谢各位!!
20楼
那么柱间支撑应怎么设,设在什么位置比较合理呢?
wqy_98@163.com
一般是6~8跨设柱间支撑,顺便设在同跨水平支撑,可以是拉杆,也可以是压杆。
但本人一般柱间支撑作压杆,水平支撑支撑作拉杆,效果不错。
至于防水问题,现在有很多压型钢板的种类,很多是自放水的,也有外敷是柔性防水,效果很不错。已经有30~40年的成功经验,且材料也不是很贵。
21楼
向诸位请教一下,钢筋砼排架结构单层厂房的设计理论是否可用在轻钢单层厂房设计中。
二者在这方面出入有多大?????????
