反渗透回收率一般只有70%左右,剩下30%的浓水一般只有排放为什么这30%的浓水不能进一步浓缩回收了呢?是因为硬度、硅、铁、COD之类吗?如果原水COD不高,事先进行了软化,去除硬度和铁的因素把浓水进行絮凝沉淀去除胶体影响,然后再进行一级或者两级反渗透是否可行?请大家赐教
是因为硬度、硅、铁、COD之类吗?
请大家赐教
12楼
我觉得渗透压升高不是问题,可以采用苦咸水膜,甚至是海水淡化膜
象8楼所言“关键是成本问题,有的企业要求零排放,只能采用N次反渗透处理,最终浓水烧掉”
现在有些企业确实对零排放很感兴趣,但如果浓水量多的话,蒸发处理的成本是很高的
因此,我这样想,如果水量较大,经过一级反渗透后,还剩余25%的浓水,那我们把这25%的浓水进行石灰处理后再软化,或者直接软化,去掉结垢的硬度成份,(如果没有有机物影响的话),再进行一级反渗透,这样浓水就能减少到10%~6%。如果硅含量超标,采用象HERO工艺类似的,把最后出水pH调高到接近11,使硅处于溶解状态
这样是否可行?
13楼
这也要看系统大小的 ,系统大的话75%没问题 ,若是小系统回收率就很难提的很高了
14楼
反渗透膜的设计一般都是由设计软件算出来的!
设计软件是膜制造厂商根据大量实验得出的最佳计算程序!因此要提高回收率,造成的后果是得不尝失!
除非你用得膜允许高回收率!
一级二段反渗透回收率可以到75%的,二级三段反渗透回收率可以到85%
关键是成本问题,有的企业要求零排放,只能采用N次反渗透处理,最终浓水烧掉。
15楼
基本上来说和水质、膜元件长度以及段与段之间的排列比例有关,当然还要根据现场情况考虑经济性的问题!
16楼
加阻垢剂可以达到回收率75%呀!
Well Chemistry 是集研发、生产、经营反渗透膜分离、循环冷却水系统专用化学药品的企业,作为WELL CHEM.CO.,LTD在中国的唯一总代理:威尔化学(焦作)有限公司,经中国代表处总部授权,专业经销PPR系列膜分离化学药品及生产循环水处理药剂的相关技术支持。
在您的身边,我们既是您的合作伙伴,又是您排优解难的好帮手,把来源于威尔化学丰富的专业知识及精湛的技术传授给您。产品可以从全方位出发为您量身定制而专门选择,其高效的溶限效应、协同效应和低廉的价位比,确保我们为每一位区域合作代表和终端用户提供优质的服务。
在过去的岁月中,威尔化学的产品和技术已解决了难以计数的膜污染及膜分离系统的难题。我们期待与各界同仁紧密合作,您的所需就是我们真诚的服务!
联系电话:15993773123
固定电话:0937-3927852
联系人:焦经理
公司网址:
www.wehx.net.cn
17楼
看水质和系统排列定,有时可做到90%以上053187071811赵
