软件简介: 1、安装HyAcs7R16,同时选择多联机,负荷计算。2、一定选择单机版安装。3、安装完成后将压缩包内的三个文件夹复制到X:\Program Files\Hongye\Acs70-R16,点全部。4、ACS7.0,多联机,负荷计算均可以使用。5、好好工作,老板在后面呢。特别文件仅供试用,仅初步测试可用。所有特别文件来源于网络,由此引发的纠纷与本人无关。 附件名:20082291204259769767.rar
软件简介:
2、一定选择单机版安装。
5、好好工作,老板在后面呢。
文件大小:2320K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
谢谢楼主啊
13楼
俺来顶你一个!谢谢楼主的上传软件啦!俺来顶你一个!谢谢楼主的上传软件啦!
14楼
破解20080222版本的,除了多联机部分,负荷计算也不能用,其他都可以正常使用
15楼
我很生气!
16楼
安装时选中负荷计算和多联机,用以上方法破解,可以用,没问题的
17楼
ACS的没有天正的好用,不下,永远支持天正。
18楼
因为每个压缩的文件最大只可以上传20M,要全部下了才可以解压,本天正软件共压了三个文件夹
http://co.163.com/forum/content/360_842044_1.htm
http://co.163.com/r_sd_38272211_2.htm
http://co.163.com/forum/content/360_842061_1.htm
需要天正7.5的用户请放心的下吧
19楼
鸿业的应该不错啊,以前用过,不不知道这次的破解行不行啊
20楼
我完全按照这个方法装的,不行啊
不过功夫不负有心人,我终于找回20071018版本的,可以用了
21楼
ACS软件主要包含下列功能:
建筑平面图绘制。
动态焓湿图绘制、参数查询、空气处理过程计算。
在CAD环境内绘制任意大气压的焓湿图。
可查询图上任一点的空气状态参数,或计算空气状态点,标注于焓湿图上。
可作一次回风、二次回风等空气处理过程计算,并标注于焓湿图上。
空调水系统设计。
建立风机盘管数据库,管线与设备自动连接,自动生成轴测图。
图面提取管线及设备信息,进行水力计算,生成计算书,结果附回图面,可标注管径、统计材料。
空调风系统设计。
单线设计模式,可以图面提取管线及设备信息,进行水力计算,生成计算书,结果附回图面。单线自动变双。
双线设计模式,可以方便搭接弯头、变径、三通、四通、来回弯等管件。可提取数据进行水力校核计算。生成单线系统图。
采暖系统设计。
可方便快捷进行传统形式的采暖系统、分户计量系统的平面图、系统图设计。水力计算生成Excel格式计算书,数据修改后还可以再次调入程序反复计算。
地热盘管的散热量计算、绘制、长度/间距标注。
动力设计。
软件按介质分为80余种管道,分图层绘制单线、双线管道。可方便进行弯头、三通、来回弯的连接。可生成单线轴测图。提供多种图库。自动统计材料。
计算绘图工具。
水力计算器、文字、分类选择过滤等许多小工具,是设计的得力助手。
