大家好!我是一个新入行的结构设计者,使用的是pkpm结构设计程序.一般设计基础地梁我们采用反算法计算,在使用pkpm计算中我想将基础地梁作为标准层第一层输入模型一起计算,不知道应注意什么?特此请教各位同仁!!(鄙人认为是不是可以将地梁两端设定为铰接,第一层高度设为地梁梁高即可符合要求)
32楼
我有一次把 拉梁按一层模型输入 算出的柱子的配筋 比去掉那层的配筋要小 所以以后就不敢按一层输入了 只是两种方法互相校核
33楼
买一本陈青来的,平法设计与施工那本书,里面就讲到了地下框架梁,完全可以按一层输的,关键是看你的做法。包括新的平法06G101-6上也有这种提法,所以应该是可以做的。
34楼
关于框架拉梁的问题,的确捆饶了我好久,前天买了一本书<多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例>--------------张维斌主编
这里就讲到了框架拉梁的问题,现将有关内容写下:
当多层框架没有地下室的时候,大体有如下三种计算方法:
1、按照《混凝土结构设计规范》,框架结构底层层高为从基础顶到一层楼面顶的高度。
2、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较深时,为了减少底层柱子的计算高度和底层位移,可以在正负0.000以下适当位置设置基础拉梁,此时,可以将从基础顶到拉梁顶算为一层,拉梁顶到一层楼面顶算一层。即,将原来结构加多一层计算。此时,拉梁按照框架梁设计。
(本人注:本人认为,此时拉梁上下钢筋拉通,即即使是面筋也不要截断,因为,房屋下沉会导致拉梁上部受拉。)
3、可以将基础作成高杯口基础,满足杯壁厚度要求,则,底层层高从基础顶算起。
4、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较浅时,建议将拉梁放在基础顶面,拉梁按照轴心受力构件设计,独立基础按照中心受压设计。
35楼
按照一层模型输入时,底层的层高降低,这样底层地震作用的弯矩就减小,导致底层柱子的弯矩减小,这样竹子的配筋就比不按照一层输入时的配筋小,我试过 至少小一个级别,而且梁的配筋也小,他的实际受力情况到底更接近哪种模型 就不得而知了 不过为了安全第一 最好不要按照一层模型输
36楼
如果你单纯就看地基梁的配筋 可以那么计算的
但是要看上部结构 梁 与柱子的配筋不可以那样计算
建议弄2个模型 有地基梁的不要当计算书交到审图所 把没把地基梁当一层算的交上去
37楼
我一直存在这样的疑问,到底这样可不可以啊?
