已知一出线的电流和电压能否计算出功率因数和无功功率?
12楼
楼主是请教大家的,行与不行给个说法,最好用电工原理说明为什么不行,应该具备那几个条件才可行,不必饶圈子,说了半天也给不出个依据,9楼就给出了基本公式,当然这个公式是单相交流电路计算公式,式中的U、I是相电压和相电流,实际上我们通常所测的是线电流和线电压,所以应该引用公式:
有功功率P=1.732*U*Icosφ (U 线电压,I 线电流)
无功功率 Q=1.732*U*I Sinφ,
视在功率S=1.732*U*I 这样就可以明确回答楼主的问题了,因为你现在已知U、I,想算出Q和cosφ 还不行,功率因数可以用表去测(最准)或按企业性质在手册中查一个自然功率因数值,然后就可以计算Q啦。OK!!
