建筑模板铝膜施工工程技术应用
意气书生
2017年12月18日 19:46:03
来自于建筑施工
铝合金模板特点1、铝合金模板体系由模板系统、支撑系统、紧固系统、附件系统组成。模板系统构成混凝土结构施工所需的封闭面,保证混凝土浇灌时建筑结构成型;附件系统为模板的连接构件,使单件模板连接成系统,组成整体;支撑系统在混凝土结构施工过程中起支撑作用,保证楼面,梁底及悬挑结构的支撑稳固;      对比木模板满堂架搭设费时费力,支撑加固系统对木工素质要求较高,而且容易出现涨模、爆模现象;然而铝模板其紧固系统是保证模板成型的结构宽度尺寸,在浇筑混凝土过程中不产生变形。它成型面平整度、垂直度更好达到4mm以内,可以免抹灰。
铝合金模板特点
     对比钢模板质量更轻,不易锈蚀,重复利用率较高,工人容易施工操作,如果定型化生产能大幅度缩短生产周期,性价比较高。兼具两者的优点,而又青出于蓝而胜于蓝。
3、铝合金模板的顶模、支撑系统实现一体化设计,将早拆技术融入了支撑系统,大大提高模板周转率和施工效率,降低了材料成本和施工成本。施工现场每栋楼各采用1套模板主系统,3套楼板底支撑,3套梁底支撑(悬挑结构4套支撑),就可实现5天一层的施工速度。 主模板在该层混凝土强度达到要求后,拆除并传送至上层。楼板底及梁底支撑系统(包括早拆头及立杆)则每四层周转一次使用,确保混凝土迗到设计要求强度后再拆除并用于上部楼层。
操作规程:
1、模板安装前,必须涂刷脱模剂。
2、楼层主要控制轴线及标高点引测已完成,并通过复核。
3、墙、柱钢筋绑扎完毕,水电管及预埋件已安装,并通过验收。
4、技术员到场要确保施工工具齐全(激光水准仪、拉尺、锤子、撬棍、开口扳手、开模器等工具。)材料员到场要后去核实材料都齐全且标号放在指定的位置。
5、完成施工测量放线并核对,有问题应立即反映相关人员以便及时更正。根据控制线弹出剪力墙边线及300mm外侧控制线,方便模板的定位及校正。
6、控制好本层的水平标高,保证楼层标高在规定的范围之内,如高差超出规范范围,应及时反映并进行处理。
7、模板的找平,应保证模板的底部高度一致,墙体标高高差应控制在±5mm范围内。
8、在墙身的两端及转角处,用Ф12钢筋定位,中间每隔1.2-1.5m焊接一个定位筋。
9、铝模板安装前应保证设计的预埋件、预留洞口已留置好,管线已铺设完毕;剪力墙的端柱、角柱、暗柱钢筋绑扎安装完毕并已验收合格。
10、铝合金模板板传料预留洞口不得留在厨房、卫生间等有防水要求的部位。
11、脱模剂选用以水为介质的水性脱模剂。
注意事项:
1、涂刷脱模剂时,应涂抹均匀,不应遗漏;
2、楼层墙体线及标高应清楚于地面、钢筋上,定位钢筋焊接完成后开始,方便铝模板拼装校核;
3、控制好本层的水平标高,注意提前剔打封堵铝模板底部部位;
4、准备工作做好后,开始拼装前,单元房间应有专人分类、码放、拼装。这点很重要,尤其是对首次拼装。
5、拼装开始后,销钉销片应按照设计要求上满上够。
6、浇筑过程中应检查墙体是否销钉脱落,并校对墙体;
7、浇筑完了,终于可以轻松一点了,但是离成功还差最后一步,拆除时一定要用专业工具,并且拆除的前后顺序一定按照施工技术方案,否则以前的努力都白费了。
最后放几张图片感受一下建筑行业技术的进步。 IMG_20171018_080356.jpg IMG_20171020_173613.jpg IMG_20171027_162338.jpg
莫大哥大哥大
2018年02月27日 10:14:12
22楼
学习了 谢谢
陈筑静好岁月
2018年03月04日 18:01:06
23楼
豪气冲天
仲夏太阳花
2018年03月06日 15:48:05
24楼
铝模板这个东西对于混凝土成品质量确实有很大的提升,但是脱模剂有点让人哭笑不得,选脱模剂的时候一定要慎重。
俊采星驰
2018年03月26日 01:40:50
25楼
学习了
a876063679
2018年04月04日 10:59:16
26楼
谢谢分享,十分感谢
a876063679
2018年04月04日 11:20:35
27楼
技术有所改进
攻城师31861
2018年10月12日 11:36:15
28楼
未来的发展趋势呀!
