中小学校楼梯井净宽大于0.11m时,如何设置安全防护措施?
dsmammoth
dsmammoth Lv.3
2017年11月07日 10:15:20
来自于建筑规范
《中小学校设计规范》GB 50099-2011第8.7.5 楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0.11m,大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两梯段扶手间的水平净距宜为0.10m~0.20m。次条文五条文说明。但是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.4.8 建筑内的公共疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。条文说明:6.4.8 本条规定主要考虑火灾时消防员进入建筑后,能利用楼梯间内两梯段及扶手之间的空隙向上吊挂水带,快速展开救援作业,减少水头损失。根据实际操作和平时使用安全需要,规定公共疏散楼梯梯段之间空隙的宽度不小于150mm。对于住宅建筑,也要尽可能满足此要求。作为公共建筑的教学楼和学生宿舍梯井净宽最少应该1500mm,
《中小学校设计规范》GB 50099-2011 第8.7.5 楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0.11m,大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两梯段扶手间的水平净距宜为0.10m~0.20m。次条文五条文说明。但是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第6.4.8 建筑内的公共疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。条文说明:6.4.8 本条规定主要考虑火灾时消防员进入建筑后,能利用楼梯间内两梯段及扶手之间的空隙向上吊挂水带,快速展开救援作业,减少水头损失。根据实际操作和平时使用安全需要,规定公共疏散楼梯梯段之间空隙的宽度不小于150mm。对于住宅建筑,也要尽可能满足此要求。作为公共建筑的教学楼和学生宿舍梯井净宽最少应该1500mm, 审图时中小学校教学楼和学生宿舍梯井梯井的防护措施被提的千奇百怪。甚至被要求设防护网,岂不与《建筑设计防火规范》矛盾?
《住宅设计规范》GB 50096-2011 第6.3.5 楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。条文说明:6. 3.5 楼梯井宽度过大,儿童往往会在楼梯扶手上做滑梯游戏,容易产生坠落事故,因此规定楼梯井宽度大于0.11m,必须采取防止儿童攀滑的措施。《住宅建筑规范》GB 50368-2005第5.2.3 ……楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。无条文说明。
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016 第4.1.12 幼儿使用的楼梯,当楼梯井净宽度大于0.11m时,必须采取防止幼儿攀滑措施。楼梯栏杆应采取不易攀爬的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。条文说明:4.1.12 幼儿活泼、好动,且安全意识差,上、下楼梯时易发生嬉闹、攀爬等行为,甚至有些幼儿爬上楼梯扶手滑行、玩耍,很容易发生坠落事故。为保护幼儿的生命安全,幼儿使用的楼梯,其楼梯井净宽度大于0.11m时,必须采取防止攀滑的措施。防止幼儿从楼梯上滑落穿越,坠落至楼梯井底。
楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,栏杆不应有任何可蹬踏的横向杆件及装饰物。当采用垂直杆件作栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m,防止幼儿头部、身体穿越栏杆,造成幼儿高空坠落安全事故。
结合《住宅建筑规范》《托儿所、幼儿园建筑设计规范》关于梯井净宽的条文明确是“防止攀滑的措施”, 个人理解《中小学校设计规范》中“有效的安全防护措施”参照《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,栏杆不应有任何可蹬踏的横向杆件及装饰物。同时楼梯扶手采用不易滑溜的凹凸构造。各位大侠还有何高见?
免费打赏
chenshan1
2017年11月24日 08:51:07
84楼
栏杆110的缝隙做大,除扶手部分不做二层横杆,增加防护网
chenshan1
2017年11月24日 08:51:30
85楼
chenshan1
2017年11月24日 08:51:53
86楼
chenshan1
2017年11月24日 08:52:14
87楼
chenshan1
2017年11月24日 08:52:36
88楼
chenshan1
2017年11月24日 08:52:58
89楼
chenshan1
2017年11月24日 08:53:07
90楼
chenshan1
2017年11月24日 08:54:54
91楼
chenshan1
2017年11月24日 08:55:12
92楼
chenshan1
2017年11月24日 08:55:46
93楼
