如何计算电机的额定电流和导线的面积?
haixin616
Lv.2
2007年12月11日 21:58:05
来自于
关注
取消关注
如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
feilipu_1
2008年11月21日 14:04:05
12楼
三相异步电动机的额定功率,额定电压,功率因数及效率计算电动机的额定电流?
P=√3×U×I*cosφ,其中P是功率;√3(根号3)是常数;U是额定电压(名牌上有);I是额定电流(名牌上有);cosφ是被计算对象的功率因数角(三相异步电动机一般取0.83~0.85);如果你是对无名牌的电动机求电流时还要注意它的空载电流。当然也可以近似计算:电流=功率×2(近似
上一页
ZYQ3-125/63 4P额定电流是63么
2019-04-20 08:55:52
电机的启动电流是额定电流4-7倍,是真的吗?
电气工程施工
2019-01-04 15:54:25
上下级断路器额定电流大小选择
2018-10-24 11:59:15
电动机的启动电流是额定电流的几倍
2018-09-21 10:36:44
各位大神,请问下面这个图中母线的额定电流怎么算?
2018-08-30 16:59:34
干货|电流互感器二次额定电流1A和5A的区别与选择
成套电气设备
2018-03-26 17:12:17
请教一台电加热器,额定电压:380V,额定电流:137A,额定功率:90KW,请问每小时耗电量是多少度?
2018-03-02 15:22:48
请教电容器的额定电流计算问题
2018-02-26 13:56:01
10kV户外隔离开关额定电流的选择
2018-02-01 16:57:16
变压器母联额定电流的选取
2017-11-16 15:58:29
请教高压电器的额定电流计算问题
2017-08-18 10:31:26
请教熔断器的额定电流选择问题
2017-06-21 16:07:58
塑壳断路器的额定电流问题
成套电气设备
2017-06-07 19:53:12
请教低压熔断器额定电流的计算
2017-05-24 17:07:29
请教高压电器额定电流的选择问题
2017-05-19 15:25:19
请教熔断器额定电流的计算问题
2017-05-18 11:38:24
几个LED恒流驱动并联接在220V电路中,额定电流是否变化?
2017-05-04 12:24:41
断路器的额定电流是否指的是框架电流
2017-04-08 13:31:09
此高压柜断路器额定电流多大?
2017-02-27 12:39:56
【求助】断路器额定电流比实测电流小的问题
2017-02-04 15:51:16
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
