农村框架式结构,柱子位置尺寸,求解答!
qq_1481792341320
2016年12月15日 17:11:26
来自于砖混结构
小弟农村自建房,由于诸多因素限制,所以户型不好弄,现确定户型方案如图,其中主墙厚0.24m与间隔墙0.12m两种,层数为5层带顶,其中一层为5m高,二层为3.0m高,三四五层为2.8m高,请教各位大神这个户型图框架式的话,怎么打桩柱。麻烦告知具体位置与尺寸,谢谢。 下面图二为自己设计的,黑色实心部分为柱子,柱子尺寸为0.25*1.00,请问是否够用??客厅旁边的复式楼梯间那个柱子只能到三层的天花顶。各位大神请赐教,谢谢!本人小白一枚。
1.jpg 小弟农村自建房,由于诸多因素限制,所以户型不好弄,现确定户型方案如图,其中主墙厚0.24m与间隔墙0.12m两种,层数为5层带顶,其中一层为5m高,二层为3.0m高,三四五层为2.8m高,请教各位大神这个户型图框架式的话,怎么打桩柱。麻烦告知具体位置与尺寸,谢谢。
下面图二为自己设计的,黑色实心部分为柱子,柱子尺寸为0.25*1.00,请问是否够用??客厅旁边的复式楼梯间那个柱子只能到三层的天花顶。各位大神请赐教,谢谢!本人小白一枚。 2.jpg
qq_1481792341320
2016年12月16日 14:45:04
12楼
王宙宙 发表于 2016-12-16 14:36 240x1000严格来说都属于剪力墙了,要是说用框架,框架柱取400x400试试,目前规范允许的最小框架柱是四级抗 …请问柱子取400*400或者450*450的话,那么柱子之间的跨度应该多少合适呢??
qq_1481792341320
2016年12月16日 14:48:18
13楼
吸力锅 发表于 2016-12-16 14:43 0.25*1的是剪力墙了,楼主不懂你,可以找人设计啊。。又不要花很多钱,毕竟是房子,不能乱来,还有就是你这 …恩,户型限制太多,两侧不能开窗户,又是跟叔叔两人一起买的,所以两边得有楼梯间,进深太长得考虑采光。在淘宝上找过设计师了,但是出不了好方案,或者只能到市里去找人设计了。
王宙宙
2016年12月16日 15:05:32
14楼
户型还是 要调整的,尽量吧水平向的墙体对齐,这样好布置框架柱的。
qq_1481792341320
2016年12月16日 15:06:55
15楼
王宙宙 发表于 2016-12-16 15:05 户型还是 要调整的,尽量吧水平向的墙体对齐,这样好布置框架柱的。恩恩 ,明白了,谢谢
王宙宙
2016年12月16日 15:09:45
16楼
白开水加碘 发表于 2016-12-16 14:45 请问柱子取400*400或者450*450的话,那么柱子之间的跨度应该多少合适呢??规范不允许单跨框架,所以你竖向水平间距4米刚好,水平向的竖向间距6米左右比较适合你这个地块吧,我个人感觉
swoon_ph
2016年12月16日 15:44:44
17楼
白开水加碘 发表于 2016-12-16 14:38 恩恩,谢谢。明白了,那就弄400*400..不用400*400,浪费,300或350就行了。柱子8条16钢筋,梁的话上部和下部各3条18或20,箍筋6@200,楼板钢筋8@200估计没啥问题了。
qq_1481792341320
2016年12月16日 19:06:47
18楼
swoon_ph 发表于 2016-12-16 15:44 不用400*400,浪费,300或350就行了。柱子8条16钢筋,梁的话上部和下部各3条18或20,箍筋6@200,楼板钢筋 …恩恩,谢谢你的解答。
yegui139
2016年12月20日 10:59:38
19楼
花点小钱,找人有偿设计一下。
其实可能会给你省了大钱,而且放心 。
结构是一个系统工程,不是在这上面几句话能够说清楚的
洞房不败之玉女
2016年12月20日 15:58:51
20楼
这是用来干嘛的/
