地辐热超过6m的伸缩带必须设吗?
c2h5oh
c2h5oh Lv.4
2016年09月02日 12:34:06
来自于采暖供热
不用翻技术规程,技术规程中房间超过6m和面积超过30平方米要求设伸缩带。但现在实际中施工在房间沿外墙处和过门处设保温带,同时也起到伸缩带作用了,客厅长度往往超过6m而施工队没有设伸缩带。而我也没有发现因此地面崩裂的现象,所以在这里问下,有没有施工队该设伸缩带而没设导致发生事故的例子? 下面我算一下膨胀量。 水泥砂浆的膨胀系数0.012mm/m.℃。假设房间长9m(基本民用建筑一跨最大就9m了),房间最低10度,水温最高60度,温差按50度。一侧墙边的膨胀量为2.7mm,实际比这还要小些,因为外墙也膨胀了。这个膨胀量墙边的保温带应该能抵消。
下面我算一下膨胀量。
瓷砖的膨胀系数0.006mm/m.℃,采用800X800的瓷砖,瓷砖边和水泥的膨胀差为0.12mm。这个量很小,如果谁家瓷砖被胀破了,那肯定是瓷砖质量不行。
s1513515
2016年09月26日 09:15:19
12楼
不设伸缩缝,瓷砖、木地板不会开裂,在施工过程中回填层有开裂挺严重的。
tyq841006
2016年09月29日 14:57:09
13楼
谢谢楼主分享的资料!
lgtlllhb641
2016年09月30日 13:37:05
14楼
水箱基础平面图
刑天将军
2016年10月08日 00:32:21
15楼
学习了,谢谢楼主的分享!
fine_2009
2016年10月11日 18:28:17
16楼
楼主你要知道我们的很多规范数据怎么来的,往往不是我们自己的研究人员研究或实验出来的,是从外国东抄一下西抄一下抄来的。自己有几个老老实实做研究了?
就拿供暖来说,学习人家前苏联的东西,现在有什么发展?
热计量发展了几年了,还不就那个鸟样?真的比以前合理多少了吗?
至于这个缝,设是必须的,但至于是几米应该设,还真不清楚有几个人认真研究来着,我们做设计么,总要有个依据,你说6米不合适,那么7米8米难道就合适了?总要有个标准。至于你说的计算,你即使计算出来了,也要用实践检验的,而实际工程状况又千变万化,如果遇到地面开裂投诉的,不管是不是因为这个缝的问题,总之你没按规范依据来,你拿什么来给用户解释?
