卫生间、厨房装修设计要点(欢迎发表观点,奖励积分)
robbit_002
robbit_002 Lv.2
2004年12月15日 23:09:08
(欢迎发表有关卫生间、厨房的设计要点,奖励积分)1、视觉舒适性 人的各种感觉中,视觉是最重要的一种。在卫生间设计中,视觉舒适性首先就表现在照明的照度和光色上。由于卫生间内设施及墙面都比较光滑,极易产生眩光,这不但会产生人眼的不舒服感,而且还可能因眩目而产生滑倒等事故,所以在布置灯具时因尽量避免眩光的产生。 解决办法:一般常采用扩散型灯具、半间接型灯具或间接型灯具。此外化装处的灯具应位于人们化装时的视野范围以外,使人在镜面内看不到灯具。灯具要尽量安装在镜面的上方,紧贴镜面处,从人的斜前方照亮面部。
免费打赏
a_tieboy
2005年01月10日 15:17:32
32楼
很好,我顶!!!!!!
lih200377
2005年01月12日 15:26:52
33楼
厨房卫生间都是水源所在,要做好水的流向问题,所用配件要防腐蚀,耐高温,耐火性能好
forever.136
2005年01月12日 15:35:59
34楼
卫生间的设计要点 :
地面:要注意防水、防滑
顶部:防潮、遮掩最重要
洁具:追求合理、合适
电路:安全第一
采光:明亮即可
绿化:增添生气
美观:色彩定位和材质选择上应与洁具色调一致,颜色处理应自上而下、由浅到深。
方便适用:卫生间的设置地点及门的开启方向应考虑在最方便使用的位置。考虑到卫生间湿滑 的特点,应就近设置必用物品和适当 的扶手。
整洁:盥洗区和淋浴区要有一个模糊的划分,切忌零散、繁杂。
forever.136
2005年01月12日 15:39:54
35楼
卫生间的适宜尺寸
1、浴盆:侧面与墙间距不少于50cm;抽水马桶;纵向中线距离墙间距不少于38cm;前端线距墙间距不少于46cm;洗手盆:纵向中线距墙间距不少于36cm;淋浴间:宜靠墙角设置。
2、 盥洗室
盥洗室的功能与作用盥洗室一般设置在卫浴空间的前端,主要提供摆放各种盥洗用具及起到洗脸、刷牙、洁手、刮胡须、整理容貌等作用。还时常要起到置放脱、换衣服的作用。
盥洗室的设计内容
盥洗室的空间较小,设计应侧重简单和实用。设计策划的内容主要有化妆镜、面池、冷、热水的调节,盥洗用具的摆放等 。
盥洗室的内部装饰--地面应选用具有防水、耐脏、易清洁的材料,如瓷砖、大理石板等。墙壁以光洁色雅的瓷砖较合适。天棚选用塑胶材料、石棉板或硅酸钙板并在其表面涂以水泥漆,既经济又实用。
采光、照明及通风--有条件的卫生间可采用自然光与室外空气直接交流,亦可采用换气设备通风。晚间的灯光照明宜用柔和光,不宜直接照射。
3、浴室
浴室是专供沐浴的地方。
(1)浴室设计基本原则
浴室使用面积不小于2.5平方米,冷热水的连接要比较方便,出水口应可调节冷热度,以免烫伤洗浴人的皮肤; 地面和浴缸表面不宜太滑; 热水器切忌安装在浴室内, 应分开安装在卫生间之外的通风处,避免中毒事件发生。
设计地坪时, 还应考虑排水通畅, 以方便清扫和排泄地面污水。
(2)浴室的内部装饰 由于沐浴时有大量的水及雾气,因此装饰选材时应以防水、防湿为重点。天然石材搭配使用不易滑倒,而大型瓷砖清扫方便,干燥迅速。这些都是浴室理想的装饰材料 。
浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。容易清洗的瓷砖、强化板花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料。天花受水蒸气影响,最易发霉,以防水耐热的材料为佳。如选用硅酸钙板,表面涂以水泥漆,经济、防水性强。此外,多彩成型铝板和压克力成型天花板耐水性强,表面又贴有隔热材料,亦是浴室天花的理想用材。
(3)采光、照明和通风设备 浴室的门、窗应密封遮蔽性好,以保持室内的热量和私密性。浴室除自然采光外,还必须辅以适当的灯光照明,以备晚间浴用。浴室的通风可选择自然通风或借助换气扇调节通风。
4、浴室布置
浴室的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于的水气很重,内部装璜用料必须以防水物料为主。
  在地板方面,以天然石料做成地砖,既防水又耐用。大型瓷砖清洗方便,容易保持干爽;而塑料地板的实用价值甚高,加上饰钉后,其防滑作用更显著。
  浴缸是浴室内的主角,其形状、颜色、大小都是在选购时要考虑的问题。 浴室窗户的采光功用并不重要,其重点在于通风透气。 镜子是化妆打扮的必需品,在浴室中自然相当重要。 浴室的照明,一般以柔和的亮度就足够了。浴室内温度高,放置盆栽十分适合。湿气能滋润植物,使之生长茂盛,增添浴室生气。
5、厕所
   厕所面积通常为0.9×1.35米,若门向开启长度应保持在1.5米以上。厕所应光洁、明亮,色彩轻柔、雅致,且无便臭。因此,必须有适宜的灯光和良好的通风换气设备。
厕所的装饰选材,墙面以瓷砖铺贴最为理想。地面采用地砖,若再讲究些,则可在坐便池下方放置块状防水地毯,既美观,又防滑。
forever.136
2005年01月12日 15:42:19
36楼
厨房设计原则
   厨房设计的最基本概念是“三角型工作空间”,所以洗菜池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形,相隔的距离最好不超过一米。在设计工作之初,最理想的做法就是根据个人日常操作家务程序作为设计的基础。
   (1)一字型:把所有的工作区都安排在一面墙上,通常在空间不大、走廊狭窄情况下采用。所有工作都在一条直线上完成,节省空间。但工作台不宜太长,否则易降低效率。在不妨碍通道的情况下,可安排一块能伸缩调整或可折叠的面板,以备不时之需。
   (2)L型:将清洗、配膳与烹调三大工作中心,依次配置于相互连接的L 型墙壁空间。最好不要将L 型的一面设计过长,以免降低工作效率,这种空间运用比较普遍、经济。
   (3)U型:工作区共有两处转角,和L 型的功用大致相同,空间要求较大。水槽最好放在U 型底部,并将配膳区和烹饪区分设两旁,使水槽、冰箱和炊具连成一个正三角形。U型之间的距离以120厘米至150 厘米为准,使三角形总长、总和在有效范围内。此设计可增加更多的收藏空间
   (4)走廊型:将工作区安排在两边平行线上。在工作中心分配上,常将清洁区和配膳区安排在一起,而烹调独居一处。如有足够空间,餐桌可安排在房间尾部。
   (5)变化型:根据四种基本形态演变而成,可依空间及个人喜好有所创新。将厨台独立为岛型,是一款新颖而别致的设计;在适当的地方增加了台面设计,灵活运用于早餐、烫衣服、插花、调酒等。
   工作台高度依人体身高设定,橱柜的高度以适合最常使用厨房者的身高为宜工作台面应高800—850毫米;工作台面与吊柜底的距离约需500—600毫米;而放双眼 灶的炉灶台面高度最好不超过600毫米。吊柜门的门柄要方便最常使用者的高度,而方便取存的地方最好用来放置常用品。
   开放式厨房的餐桌或吧台距离适中,可以把桌面升高至1000—1100毫米,椅子或吧凳可高约400—450毫米。在吧台下面加置一个脚踏,可令人坐得很舒服。
   橱柜面板强调耐用性,橱柜门板是橱柜的主要立面,对整套橱柜的观感及使用功能都有重要影响。防 火胶板是最常用的门板材料,柜板亦可使用清玻 璃、磨砂玻璃、铝板等,可增添设计的时代感。
   照明要兼顾识别力,厨房的灯光以采用能保持蔬菜水果原色的荧光灯为佳,这不单能使菜肴发挥吸 引食欲的色彩,也有助于主妇在洗涤时有较高的辨别力。
   天花板较经济实用的选择 是装上格栅反光灯盘,照明充足而方便拆卸清洗;吊柜下部亦可装上灯光,避免天 花板下射的光线造成手影,进一步方便洗涤工作。
   管线布置注重技巧性,随着厨房设备越来越电子化,除冰箱、电饭锅、抽油烟机这些基本的设备外, 还有消毒碗柜、微波炉,再加上各种食物加工设备,故插头分布一定要合理而充足。
forever.136
2005年01月12日 15:44:03
37楼
另外:
厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
mysky6180
2005年01月12日 15:53:58
38楼
卫生间里设计成植物园式的应该不错,可以设置玻璃与室内分隔
rendh678
2005年01月17日 16:03:27
39楼
看一下
rendh678
2005年01月17日 16:05:50
40楼
由于浴室柜用于潮湿的浴室环境中,对于木材的防水及防潮性能均有较高的要求。同时木材封边等外部处理也要过关,否则遇潮湿非常容易变形,影响使用。购买时,可要求厂家出示相关质量检验证书。
浴室柜的合页、把手等相关配件质量如何,也是影响其使用寿命的重要因素。可以通过询问经销商,验看相关证书了解情况,也可以自己进行简单的检验。
rendh678
2005年01月17日 16:07:33
41楼
如果通过浴室柜自身的特点,把洗面盆以下空间加以利用,并且通过使用镜柜充分利用上部空间,那么即使家庭人口多、物品多,也可以满足基本需要。
