【CAD之转换篇】超实用:CAD,Word,Excel之间的转换
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年09月02日 14:07:12
来自于中央空调
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;4、粘贴最初的效果如下图;5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
4、粘贴最初的效果如下图;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:
CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色
zxhbd100
2015年09月17日 11:18:07
12楼
好技巧,学习
lightling
2015年09月17日 11:18:26
13楼
帮楼主顶起
小指头的幸福
2015年09月17日 11:51:37
14楼
太给力了,给你32个赞。楼主好人
巴亚
2015年09月17日 14:13:05
15楼
偶尔学习下
qq_1417053152146
2015年09月17日 14:18:40
16楼
太给力了,给你32个赞。楼主好人
静天8141
2015年09月18日 09:25:39
17楼
标称 截面 mm2 导 体 种 类 绝缘 厚度 规定 值mm 平均 外径 上限 mm 20℃时导体电阻最大值 (Ω/km) 允许载流量A 参 考 重 量 ㎏/km
1.5 1 0.7 3.3 12.1 24 19.2
1.5 2 0.7 3.4 12.1 24 19.8
2.5 1 0.8 3.9 7.41 32 30.8
2.5 2 0.8 4.2 7.41 32 32.5
4 1 0.8 4.4 4.61 42 45
4 2 0.8 4.8 4.61 42 45
6 1 0.8 4.9 3.08 55 65.5
6 2 0.8 5.4 3.08 55 67.1
10 2 1 6.8 1.83 75 108
16 2 1 8 1.15 105 163
25 2 1.2 9.8 0.727 138 256
35 2 1.2 11 0.524 170 346
50 2 1.4 13 0.387 215 470
70 2 1.4 15 0.263 265 662
95 2 1.6 17 0.193 325 912
120 2 1.6 19 0.153 375 1140
150 2 1.8 21 0.124 430 1400
185 2 2 23.5 0.0991 460 1758
240 2 2.2 26.5 0.0754 550 2300
co1440387652174
2015年09月18日 14:13:02
18楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
建筑河南风
2015年09月18日 17:20:22
19楼
:handshake
wangxf
2015年09月18日 19:41:59
20楼
看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
小小小的小
2015年09月19日 09:04:39
21楼
不错的资料,学习了
