消防水泵接合器及室外消火栓安装要点
xczq2424
xczq2424 Lv.7
2015年07月30日 22:49:00
消防水泵接合器及室外消火栓的安装注意几点:   1 试用范围   本标准适用于民用及一般工业建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安装。   2 引用标准   GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》   3 材料设备要求   3.1消防水泵接合器:
消防水泵接合器室外消火栓安装注意几点:
  1 试用范围
  2 引用标准
  3 材料设备要求
  3.1消防水泵接合器:
  地上式、地下式、墙壁式水泵接合器其型号规格,性能,应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保证书齐全。
  3.2室外消火栓
  室外地上消火栓其形式、规格、性能应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保证书齐全。
  3.3止回阀、安全阀、型号、规格、性能符合设计要求,并与接合器配套。
  4 主要机具
  电锤、手电钻、扳手、压力钳、电焊机、电动试压泵等。
   5 作业条件
  5.1主体结构已验收,现场已清理干净。
  5.2安装所需的基准线应测定并标明。
  5.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。
  6 操作工艺
  6.1地上式消防水泵接合器应安装在高层建筑附近,便于消防人员接近使用的场所,并应有明显的标志标明以别于室外地下消火栓。
  6.2地下式消防水泵接合器应安装在高层建筑物附近的专用井内,且井应设在便于消防人员接近的使用的地点。但不得设在行车道下。井盖上有水泵接合器明显标志,以鉴别利用。
  6.3墙壁式消防水泵接合器应安装在高层建筑物外墙上,与建筑的门、窗、孔洞的距离不宜小于1m。
  6.4消防水泵接合器与室内管网的连接直径不小于100㎜,与室内管网连接处,应有以下设施。
  6.4.1止回阀:防止室内管网的水向外倒流。
  6.4.2阀门:用于开启水泵接合器,阀门应设在方便操作的地方。
  6.4.3安全阀:安装在止回阀与室内管网之间,防止消防车送水压力过高,破坏室内消防栓系统,安全阀的定压应高于室内最不利点消火栓要求的压力。
  6.5室外消火栓安装
  6.5.1室外消火栓井内,由主干管上接出的立管连同消火栓高于1米时,应设角钢固定卡子一道,将消火栓立管固定在井壁上。
  6.5.2室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。
  6.5.3室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便阀门的维修。
  6.5.4消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用M7.5水泥砂浆抹成八字托座。
  6.5.5消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。
  6.5.6室外地上式消火栓甲型安装时,其放水口应用粒径为20~30
  ㎜的卵石做渗水层,铺设半径为500㎜,铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。
  6.5.7室外地上式消火栓乙型安装时,应将消火栓自带的自动放水弯头堵死,在消火栓井内另设放水龙头。
  6.5.8室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回
  热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。
  7 质量检验
  7.1主控项目
  7.1.1系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
  检查方法:试验压力下,10min内压力降不大于0.05Mpa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不弯,不渗不漏为合格。
  7.1.2消防管道竣工前,必须对管道进行冲洗。检查方法:观察冲洗出水的浊度出水干净为合格。
  7.1.3消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,
  消防水泵接合器和室外消火栓应当采用墙壁式时,如设计未要求,进出水栓口的中心安装高度距地面为1.1m,其上方应设有防坠落物打击的措施。
  检查方法:观察和尺量检查。
  7.2一般项目
  7.2.1室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为20㎜。
  检查方法:尺量检查。
  7.2.2地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400㎜,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。
  检查方法:观察和尺量检查。
  7.2.3消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。
  检查方法:现场观察和手扳检查。
土木阿呆
2015年08月11日 12:38:52
12楼
谢谢楼主分享
心平气和1118
2015年08月11日 16:20:01
13楼
多谢分享多谢分享
击水
2015年08月13日 14:49:24
14楼
多谢分享多谢分享
a330368687
2015年08月17日 10:34:51
15楼
顶。。。。
狠强大
2015年08月17日 11:03:20
16楼
GB50242-2002中没有明确帖子中大量的数据,能否请楼主明确图集或者规范?
li383200888
2015年08月17日 13:01:51
17楼
这资料还不错 先收藏了
哥曾经也帅过
2015年08月17日 16:38:15
18楼
学习了,给楼主点攒。
寻找鱼钩的鱼鱼
2015年08月20日 10:36:58
19楼
感谢楼主分享
xh0208
2015年08月21日 12:21:05
20楼
参考价值很足
rzy6494
2015年08月24日 15:04:22
21楼
多谢分享多谢分享
